У меня на руках ардуино нано и плата гпрс от ceeed studio. Не понимаю как их подключить. Я перевел шилд в software serial режим, следовательно использую соотв. пины (на схеме отобразил). Их я соединяю зеркально (tx -> rx \ rx -> tx) проводами с пинами на плате нано. Так ? Тогда не понятно, как же шилд соединяется, например с уно. На них пары пинов tx\rx вообще не совпадают (судя по фоткам уно)
На даташите шилда не понятно, какие пины к питанию, какие к сериал соединениею. Вернее к сериал то понятно, d7 & d8, но куда подвести питание не ясно
Разобрался с подачей питания, нужно переключить тумблер на щите в положение "xduino", пины питания обозначил на схеме. Затем либо нажимаем на pwrkey и держим секунды 2, либо подаем +5 на пин D9 на щите. Теперь не могу установить сериал соединение между ардуино и щитом. На щите использую пины D7, D8, а на ардуино нано RX0 и TX1 соответственно (они находятся в верхнем левом углу, относительно usb порта). Написал простой скетч Код (Text): #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial GPRS(7, 8); unsigned char buffer[64]; int count=0; void setup() { GPRS.begin(19200); Serial.begin(19200); } void loop() { if (GPRS.available()) { digitalWrite(13, HIGH); //<<--- Вот до сюда не доходит, диод не загорается. while(GPRS.available()) { buffer[count++]=GPRS.read(); if(count == 64)break; } Serial.write(buffer,count); clearBufferArray(); count = 0; } if (Serial.available()) GPRS.write(Serial.read()); } void clearBufferArray() for (int i=0; i<count;i++) { buffer[i]=NULL;} }
По идее всё правильно делаете, странно. Можете поставить GPRS в режим работы через 0 и 1-й пины и подключиться именно к ним. Это делается установкой джамперов в нижней части шилда.
Я окончательно запутался. Вот фото того, что я собрал. ГПРС шилд включаю хардварной кнопкой (на шилде клацаю). Джамперы на шилде установлены в положение xduino serial, подключил к первым пинам.
Мне плохо видно на фото, но могу предположить, что дело в неподключенном пине RESET на шилде. Его стоит через резистор на 5-10 кОм подключить к 5V.
