Nextion editor перезагружает node mcu
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Mitrandir, 22 авг 2018.
  1. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Здравствуйте,
    пока экран едет, тренируюсь в эмуляторе редактора.
    Но по какой-то причине при подключении к порту(нажимаю start) происходит рестарт nodemcu
  2. ИгорьК
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Пишет
    • 6, external reset
    походу эмулятор посылает инструкцию на перезагрузку
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    написал такой скрипт:
    Код (Javascript):
    do
    uart.on("data",0,function (dt)
    if dt=="q" then
    uart.on("data")
    end
    file.open("log.txt","a+")
    file.writeline(dt);
    file.close();
    end,0)
    end
    он ничего не выидит.... что пришло на перезапуск
  5. ИгорьК
    Думал провал по питанию :eek:
    Тогда анализатор и смотреть точнее.
  6. ИгорьК
    Как вариант - присоединить дисплей к альтернативному уарт и переключаться с задержкой.
  7. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Проверил на ардуине, она тоже ребутается
    long last =0;
    long n =0;
      if (millis() - last >1000)
        Serial.println(n++);
        last = millis();
    такой вот скетч после того как Nextion Editor постучался начинает считать заного.
    Пока подожду экранчик, посмотрю как он себя вести будет. Кажется мне что это эмулятор чудит/
    В принципе логика понятна, запитав виртуальный экран ребутаем контроллер, чтоб эмулировать старт всей системы в целом
  8. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Посмотрев схему [​IMG] понял, что через юсб можно дёргать ресет пин на ноде мсу
  9. ИгорьК
    Зачем?
  10. ИгорьК
    Все таки, скорее порт просаживает питание.
