NFC Shield: подключение и работа
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Федор, 12 ноя 2014.
  1. Федор
    Федор Нуб
    Доброго времени суток всем) есть, собственно, NFC Shield колодки запаял, прозвонил 11,12, 13, 14 пины, контакт есть. Библиотеку скачивал здесь: http://www.seeedstudio.com/wiki/File:PN532_SPI_V2.zip
    Библиотека установлена правильно, загрузил скетч, открыл Serial Monitor, там пишет что плату он нашел. Как собственно записывать и считывать данные, должны ли светодиоды на плате гореть (у меня не горят), да и за все другие тонкости работы буду благодарен)
  2. ALev
    ALev Гик
    Так есть же пример. Он должен слать в «Монитор порта» идентификаторы карт при поднесении. Берёте карту, подносите к антенне и на экране монитора должна появиться строчка. Нету?
    Светодиоды сами по себе загораться не будут. На шилде их нет, пример по ссылке их не дёргает.
    Если надо не только считывать ID, но и записывать информацию, то всё немного сложнее. Но, если действительно надо, достанем со склада шилд и разберёмся.
  3. Федор
    Федор Нуб
    У меня шлет только вот это. Как я понял схему видит но идентификаторы не видит.
  4. ALev
    ALev Гик
    А какие карты используете?
  5. Федор
    Федор Нуб
  6. geher
    geher Гуру
    У вас "гранаты не той системы".
    Карты 125 кГц,
    Шилд - NFC 13,56 МГц
  7. Федор
    Федор Нуб
    Да вот я тоже посмотрел сейчас на сайте-не те. Есть в магазине нужные карты или где их можно достать?
