No name дисплей 8pin
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ragaban, 8 апр 2019.
  1. ragaban
    ragaban Нуб
    Всем привет, подскажите, можно ли подключить вот такое чудо к ардуине?
  2. Daniil
    Daniil Гуру
    Почему вы думаете что нет?
  3. ragaban
    ragaban Нуб
    по распиновке не могу разобраться, уже даташит нашёл, всё равно дуб-дерево....
    https://www.lcd-module.de/eng/pdf/zubehoer/upd7225.pdf
    Как понять какой контакт куда подключать?
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    Только переводя даташик. Или искать/ждать готовую библиотеку.
    На всякий случай, на вопрос "можно?" без проблем можно получить ответ "да".
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    А че тут понимать ? Смотрим фотку - Верхний пин левого края микры - номер 1. Вниз и дальше против часовой - следующие номера. Смотрим даташит - все нарисовано по ногам (Пин 6 - земля - Vss, Пин7 - питалово - Vdd ... Пин13 - сброс - Reset).
    ПС. Питалово - 2,7 - 5 Вольт. Какое точно надо? - ХЗ.
  6. ragaban
    ragaban Нуб
    по питанию понятно, можно первые 13 контактов описать?
  7. parovoZZ
    можно
  8. Ariadna-on-Line
    Все нарисовано в даташите под рисунком 52-выводной микрухи. Переводчик в Гугле работает исправно..
  9. parovoZZ
    в этом есть какой-то смысл? Дальше необходимо:
    а) изучить протокол
    б) реализовать его
    Справишься, если даже описания контактов вводят в ступор.
    Ariadna-on-Line и Daniil нравится это.
  10. Ariadna-on-Line
    Нет ничего проще, чем управлять микросхемами. То же самое что включить-выключить в нужном порядке светодиоды. Надо только почитать и диаграммы сигналов посмотреть.
