nodemcu lolin v3 правильное питание
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем panda-pod, 16 окт 2018.
  1. panda-pod
    panda-pod Нерд
    в общем запитал по вашей схеме, но на ножке D4 продолжает висеть bme280, включается, все нормально, но сначала тишина в эфире, жду минут 10, тишина, нажимаю Ресет и вуаля, данные начинают приходить
  2. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Что мешает очистить указанные ноги и убедиться в них проблема или не в них?
  3. Airbus
    ВМЕ280 на I2С?Так переназначьте с D4.А на D4 можно повесить Ds18b20 с резюком 4.7 ком.Он же и будет подтяжкой для esp.Ну а если все ноги esp8266 задействованы(что бывает но очень редко)то не проще ли запитать от USB?
  4. Bop4yN
    Bop4yN Нерд
    Вот моя плата
    panda-pod нравится это.
  5. panda-pod
    panda-pod Нерд
  6. Bop4yN
    Bop4yN Нерд
    Странно тогда. Только что подключил только Vin и G. Без проблем все запустилось. Программа работает. Никаких перзагрузок. На управлние реагирует.
    :confused:
  7. panda-pod
    panda-pod Нерд
    У меня моргает, но на народном мониторинге не появляются данные(
  8. Bop4yN
    Bop4yN Нерд
    С народным мониторингом не пробовал.
    С локальным mqtt-брокером общается. Запросы к вэб-серверу шлет. Небольшие файлы качает.
  9. Bop4yN
    Bop4yN Нерд
    Эм... :rolleyes: я тут вспомнил, что второй пин у меня программно подтянут к плюсу
    gpio.mode(1, gpio.INT, gpio.PULLUP)
    gpio.mode(2, gpio.INT, gpio.PULLUP)
    gpio.mode(5, gpio.OUTPUT, gpio.PULLUP)
    Наверно же в этом дело???;)
    :D:D:D
  10. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Такая милота в теме... :) Потянуло ветерком Ардуино. Прелесть!
  11. panda-pod
    panda-pod Нерд
    перекинул ножки с d3 и d4 на d7 и d8
    в прошивке соответственно
    Код (Python):
    sda, scl = 3,4
    поменял на
    Код (Python):
    sda, scl = 7,8
    чет пока не алё(
  12. ИгорьК
    ИгорьК НЕ Модератор
    Сочувствую. Искренне.
  13. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Снять всю переферию и научиться стартовать без нее
  14. repon
    repon Нуб
    можно тупой вопрос?
    при питании от USB - на ноге VIN всегда должен быть 5+ ?
    у меня 3 платы: Lolin (нет там 5), nodeMcu - есть.
    или эта нога вх - для подачи питания?
  15. cofessor
    cofessor Нерд
    Смотрите внимательнее на схему NodeMCU. Внешнее напряжение через разъём USB подаётся на диод D1 и на ножку VIN м/схемы ESP12E - J1.1, выв. VDDUSB.
  16. cofessor
    cofessor Нерд
    Схему Node MCU смотрели? Там в рамке POWER написано: Supply Voltage Lolin: 20V, правда там преобразователь не AMS 1117-3.3, а SPX3819M5-L-3-3, но дело не в нём. Кроме преобразователя от напряжения +5В питается также м/сх CH340G - обе получают питание либо через разъём USB, либо через контакт 1.1 модуля NodeMCU и далее через диод Шотки, на котором падает не более 0,2-0,4В. Т.о. даже питание от 6В - это перебор, не говоря уже о том, что если питать модуль от напряжения 20В, то линейный преобразователь сгорит как свечка от перегрева, ведь на нём даже радиатора нет.
  17. Oleg_7
    Oleg_7 Гик
    Всех С праздником !!) Вопрос такой, ModeMCU_v3 3-х вольтовая логика, можноли напрямую с ее пинов управлять модулем реле, который питается от 5в. ??? (вопрос толерантности пинов к 5в на этой плате).
    Такой же вопрос к выходу А0. Хочу им считывать данные с 5вольтового датчика тока. можно ли?...
