Не хотят работать в такой связке. Если подключить вывод MISO через резистор, то nRF начинает работать. Пробовал номиналы резистора 1 кОм и 500 Ом. Модуль подобный http://iarduino.ru/shop/Expansion-p...botaet-s-oficialnymi-programmami-arduino.html Что еще можно попробовать?
резистор куда вешаешь? Вроде был разговор, что SD card module держит линию MISO. Вот на эту линию возле модуля и надо вешать. Не работает 1k, повесь 2.2k.
тогда, скорее всего, фронты на мисо валятся. Пробуй уменьшить скорость при работе с SD. SD в каком режиме SPI работает?
Удалось запустить оба модуля вместе!!! Решение нашел тут https://forum.mysensors.org/topic/6...-with-nrf24l01-sd-card-module-sanity-errors/4
Рано я обрадовался. Сутки данные писались на карту. Сегодня опять не проходит инициализация, хотя ничего не трогал.
