NodeMCU v3 и SPI
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kocmockocmoc, 19 апр 2017.
  1. kocmockocmoc
    kocmockocmoc Нуб
    Добрый день.
    Есть гироскоп, который подключается по SPI. Есть Ардуино (Мега2560 и Pro Mini), на которой этот датчик работает.
    Хочется получать данные по WiFi и без Ардуино, поэтому приобрел NodeMCU для передачи данных на сервер.
    Здесь https://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/#spi говорится, что весь SPI поддерживает как в Ардуино. По схеме подключаю туда, где выходы MISO, MOSI, SCL и CS.
    Загружаю скетч - и он не может инициализировать датчик.
    Кто сталкивался с SPI на NodeMCU?
    Когда перекинул на выходы HMISO, HMOSI, HSCL, HCS, то выдает такую ошибку:
  2. kocmockocmoc
    kocmockocmoc Нуб
    С ошибкой понял, почему они вылезли GPIO 13, 15 это также RX2, TX2.
    Стоит убрать контакты оттуда, как все заливается.
    Но от этого датчик не заработал.
  3. Radius
    Radius Гик
    Тоже не смог запустить SPI на ESP8266. При чтении всегда получаю ноль, хотя если смотреть осциллографом, то видно что данные не нулевые.
  4. kocmockocmoc
    kocmockocmoc Нуб
    решил вопрос. на датчик питание нужно подавать от ноги VIN. А так SPI ноги - D5. D6. D7.
  5. kocmockocmoc
    kocmockocmoc Нуб
    у esp есть адаптированная под него библиотека SPI, которая ардуино переваривает
