nRF24L01+ : побеждаем модуль.
  1. parovoZZ
    а что там можно мусолить? Аппаратно в nRF24 series ничего не менялось. Серия идет с пометкой
    Библиотека никак не влияет на аппаратные ограничения микросхемы. К тому же, она не раскрывает полностью весь потенциал этой микры.
  2. Alexey_nl
    Alexey_nl Нуб
    Есть небольшие отличия в методах. Код, который я писал под старую библиотеку остался почти без изменений.
  3. Un_ka
    Un_ka Гик
    Screenshot_2020-05-13-12-53-15.png Какой канал лучше выбрать около нуля или выше частот wi-fi?
  4. parovoZZ
    Выбирать лучше выше Wi-Fi. Этот сканер - фуфломицин. Он отслеживает ТОЛЬКО наличие несущей ничего не говоря о её интенсивности - сам чип этого делать не умеет. Чтобы смотреть диапазон Wi-Fi и что там творится, есть прекрасная утилита inssider.
  5. mrDobryj
    mrDobryj Нерд
    Здравствуйте. Подскажите строку, чтобы включала светодиод когда между ардуинками установлена связь. А когда Нето он не горит
  6. parovoZZ
    if (communication)
    LED = ON;
    else
    LED = OFF;
  7. Un_ka
    Un_ka Гик
    parovoZZ, вы самого главного не сказали, что если включён автоответ, то функция radio.write(... возвратит ноль если его не получит.
    if (radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data))) {LED(1);
    else
    LED(0);
  8. mrDobryj
    mrDobryj Нерд
    У меня 2 Ардуино на передатчик и одна на приемник. Надо указать конкретно с какой есть связь.
  9. Un_ka
    Un_ka Гик
    Если они имеют один адрес, то в получаемом пакете что-нибудь должно указывать, какой передатчик послал этот пакет.
  10. mrDobryj
    mrDobryj Нерд
    #include <SPI.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <DFPlayer_Mini_Mp3.h>
    RF24 radio(9,10);
    long y;
    radio.begin();
    radio.setChannel(15);
    radio.setDataRate (RF24_250KBPS);
    radio.setPALevel(RF24_PA_LOW);
    radio.openWritingPipe(0x0123456789LL);
    Serial.begin (9600);
    mp3_set_serial (Serial);
    y = 0;
    pinMode(A0, OUTPUT);
    pinMode(A1, OUTPUT);
    radio.startListening();
    mp3_set_volume (10);
    radio.read(&y,sizeof(y));
    if (y == 1) {
    Serial.println("1");
    digitalWrite(A0,HIGH);
    mp3_play (1);
    delay(5000);
    mp3_stop ();
    delay(100);
    void(* resetFunc) (void) = 0;
    resetFunc();
    if (y == 2) {
    Serial.println("2");
    digitalWrite(A1,HIGH);
    mp3_play (2);
    delay(5000);
    mp3_stop ();
    delay(100);
    resetFunc();
    digitalWrite(A0,LOW);
    digitalWrite(A1,LOW);
    и
    #include <SPI.h>
    #include <RF24.h>
    long r;
    RF24 radio(9,10);
    void RGB() {
    r = 0;
    radio.begin();
    pinMode(A0,INPUT_PULLUP);
    pinMode(2, OUTPUT);
    // Кнопка 1
    if ((!digitalRead(A0)) == true) {
    r = 1;
    radio.write(&r,sizeof(r));
    digitalWrite(2,HIGH);
    delay(5100);
    digitalWrite(2,LOW);
    RGB();
    delay(100);
    Куда и как прописать?
  11. Avas185
    Avas185 Нерд
    Люди добрые а дайте пожалуйста скетч для теста NRF24L01+ 2.4G передатчика и приемника с ком портом
  12. Un_ka
    Un_ka Гик
    Здесь прейдётся передавать массив. В одну из ячеек, которого нужно записывать индификатор передатчика. Например, у одного передатчика это 1 у другого 2.
    На приёмнике тоже должен приниматься массив.
  13. Avas185
    Avas185 Нерд
    а то я понять не могу работает то что у меня есть или нет
  14. Un_ka
    Un_ka Гик
    О выборе канала на nrf24l01+.
    Каналы и частоты wifi.
    14 канал не используется, поэтому можно смело ставить частоту 2,485Ггц и более. Для nrf ширина канала от 1 до 2 МГц. Первый канал 2,400Ггц.
    То есть выставлять канал 85 и выше.
    Но согласно данному документу
    и ещё одному документу.
    Вот, что сказано о WiFi.
    Мощность nrf24l01+ крайне мала 1мВт, и дальность всего один км, так что вряд ли кому они помешают.
