nRF24L01+ : побеждаем модуль.
  1. parovoZZ
    И ещё не понятен момент - если на SPI больше устройств не планируется (а по схеме это очевидно), то CSN можно смело прижимать к земле. А вот ногой CE я бы всёж управлял с МК. Иначе сразу после отправки пакета nrf уйдёт в режим StandByII вместо StandByI. А StandByII весьма жручий по питанию.
  2. Noobeum
    Noobeum Нуб
    Два пина планировались на I2C сенсор, еще один на оптический энкодер (на прерываниях).
    Слушать с компьютера? Мне почему-то кажется что это и пинов массу займет и толку будет немного...
    Есть еще двухпиновая схема подключения SPI, но это есть разновидность трехпиновой с полудуплексом на MI-MO. Из такого двухпинового полудуплекса можно надо полагать сделать трехпиновый с CE.
    С другой стороны разочаровываюсь в 85 проце. Ну ладно там 13 проц, он дохлый как червяк. Но 85 вроде уже резвиться должен, а выходит из коробки там ничерта не фурычит. Попробую решить задачу на нано, а там поглядим...
    п.с. а что не так с конденсаторной зарядкой то? повесить CE на отдельный пин может и сподручнее, да лишних ног нет.
  3. parovoZZ
    А зачем она? Пин CSN имеет смысл использовать тогда, когда нам нужны ноги MOSI и MISO, т.к. при CSN = 1 nrf свои ноги MISO и MOSI переводит в Z состояние (про SCK не знаю) и мы их можем использовать как захочется. Если это не нужно, то CSN можно повесить на землю.
    Ага. Через мост SPI -> UART. Код я где-то выкладывал для 328 камня.
  4. Noobeum
    Noobeum Нуб
    А какие тогда есть еще трехпиновые подключения? Повесить CSN на землю и контролировать CE ? Сомневаюсь что RF24-либа заточена на такой вариант (вариант с конденсатором она точно поддерживает).
  5. parovoZZ
    Каким образом? SCK - это тактирующий сигнал.
    А сколько необходимо ещё свободных ног?
  6. Noobeum
    Noobeum Нуб
    Я видел два варианта экономного подключения:
    1) трехпиновый. этот я притом пробовал и он работал на быстроразводной плате.
    суть в том что SCK, MISO, MOSI подключаются на МК, а CE, CSN вешают на обвязку (в данном случае на зарядку-разрядку конденсатора)
    2) двухпиновый. SCK и MIMO полудуплекс вешают на две ноги МК, а CE, CSN на такой же обвязке как и в случае с трехпиновым вариантом
    В моем случае мне нужно еще три ноги: две на I2C и одна на цифровое прерывание от оптического энкодера (оптопары). таким образом изначально планировалось отдать на rf24 не более трех ног.
    Точнее даже так: я как увидел трехногое подключение так загорелся идеей сделать это на аттини85. но пока подзабил, пробую на нано сделать...
  7. parovoZZ
    MISO и MOSI превращаешь в SCL и SDA в перерывах между общениями с NRF
    а с энкодера точно одна нога? Собственно, последняя нога у МК и осталась.
    я понимаю с attinyX5 переехать на attinyX4(1) или attunyX313, но сразу на 328...
  8. Noobeum
    Noobeum Нуб
    У меня еще есть три наны, остальные сгорели в этом месяце :)
    С энкодера да, одна нога. Оптический энкодер оптопара. Один излучающий ИК-диод и один приемник. Если луч замыкается то будет грубо говоря 0.7В при тех резисторах что я выставляю обычно, а если размыкается то 4.2 (или наоборот, но это не суть важно). Этого достаточно чтобы ловить прерывания на МК.
    Выпаял оптопару с такого (см ниже), добавил свою обвязку в минимуме, работает. По хорошему на этой платке еще компаратор стоит, но мне как то и без него неплохо. Может с компаратором оптопара дольше прослужит, не могу сказать.
    А насчет использовать miso-mosi как i2C-soft идея конечно хорошая.
    Я так понимаю что при этом не потребуется перенастраивать заново рф24, главное ему не подавать на CE и SCK ничего...
    Тогда выходит что для связи рф24-аттини85 нужно 4 пина, а SCK повесить куда - на землю ?
  9. parovoZZ
    Если scn у нрф на плюсе, он не реагирует на сигналы SPI и ноги висят в воздухе (про sck не знаю). А с CE надо даташит поглядеть - во сне ему вроде тоже пофиг (собственно это и доказывает то, что CE можно притянуть к плюсу). В качестве таксирующего для I2C можно использовать все тот же SCK.
  10. parovoZZ
    А направление как определять?
  11. Noobeum
    Noobeum Нуб
    Направление не требуется, только энкодер.
    Запустил вчера на нано, В общем то запустилось сразу и наверняка, даже как то скучно стало.
    Что интересно: нана тратит примерно 2мс на отправку трех пакетов по 32 байта (подтверждение отключено, ACK=0)
    мега принимает. при этом счетчик принятых пакетов примерно в 45-50 раз медленнее чем счетчик отправленных пакетов. При том что мега выводит на экран только каждый сотый принятый пакет (то есть консоль не самый медленный элемент).
    Где-то вычитал что лучше делать задержку в 20мс после отправки (чтобы рф24 не перегрелась)... Впрочем, надеюсь это не понадобится. Сейчас буду обвешивать сенсорами, а пока данных наберется на полный пакет, то как раз 20мс и должны пройти...
  12. parovoZZ
    если так, то надо раза три хотя бы отправлять один и тот же пакет.
    либо шумно, либо косяк в коде. какой канал?
    надо читать не где-то, а в даташите. А там написано, что передача должна длиться не более 4 ms, а далее передышка длительностью 130 мкс для калибровки RF генератора
    при излучаемой мощности в 1 мВт (а у китайских с алика и того меньше) греться там попросту нечему.
  13. Noobeum
    Noobeum Нуб
    У меня такая задумка что принимать не обязательно все пакеты без исключений. По крайней мере пока. Потом будет видно что да как.
    Нашел косяк кажется, в общем удается отправить 170 пакетов в секунду (с учетом считываний и калькуляции и фильтрования данных). На передачу радио уходит 1-2мс, на генерацию 12 значений с сенсоров 4-6мс. Думаю нормально...
    Переделал вывод в консоль на приемнике раз в секунду...
    Поставил на всякий случай задержку в 1мс после работы радио.
    Что ж. Хороши что хотя бы этот вопрос решился. Буду дальше работать вглубь =)
    Хочу сейчас подружить ethernet-шилд с rf24 yа одной ардуине, гнать данные в сеть. Можно конечно обзавестись переходником сразу на комп, но мне проще будет по сети ловить данные на компьютере для обработки. Все равно эта обработка пока что временный этап...
  14. parovoZZ
    А никто не покупал новые платки под кодовым названием E01-ML01? Они почему-то дороже старых (180-250 руб), но зато есть с гнездом под антенну. Ну всякие там high quality, murata, sdk и прочие громкие названия))) И цоколевка у SMD варианта немного другая. В местном лабазе старая платка лежит за 120 руб. Стоит переплатить и утянуть новую с алика? Я хочу сразу 10, но так, чтобы не абасраца.
  15. Пушной звер
    Пушной звер Оракул Модератор
    если то производства CDSENET, то брал у них CC1101, сделано качественно, переплатить смысл есть.
  16. parovoZZ
    Ну да, оно. Ещё какой-то ебайт торгует. По ходу одна контора, только двери разные.
  17. Oleg_7
    Oleg_7 Гик
    У меня на IRQ постоянно высокий уровень, соответственно не могу использовать прерывание,... ((( хотя приемник работает ок. В чем может быть дело ?
  18. parovoZZ
    Надо разрешить прерывания. Их там всего три - получен пакет, пакет доставлен и пакет не доставлен. Какие нужны, такие и разрешаем.
  19. Oleg_7
    Oleg_7 Гик
    attachInterrupt(1, check_radio, CHANGE);
    прописываю в setap или что то еще надо добавить?....
  20. Oleg_7
    Oleg_7 Гик
    проверил на приемнике: прерывание срабатывает, но один раз. а потом все..... не работает. остальные входящие прерывание не реагирует... странно
