мне вот интересно, а сколько денег вообще-то будет стоить скетч для пары ардуино и их связи через радио-модуль???
Наверно всё зависит от ваших хотелок. A просто связать кнопку и светодиод через модуль можно и по форумным темам бесплатно.
все намного сложнее.... необходимо связать 2-3 ардуино считывающих с датчиков показатели, которые через беспроводную связь будут предавать данные на ардуино подключенные к компьютеру... где-то так...
код в сендере, для примера использован термистор #include <math.h> #include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" // Параметр конкретного типа термистора (из datasheet): #define TERMIST_B 4300 #define VIN 5.0 int temp = 1; int serial_putc( char c, FILE * ) { Serial.write( c ); return c; } //nRF24 set the pin 9 to CE and 10 to CSN/SS // Cables are: // SS -> 10 // MOSI -> 11 // MISO -> 12 // SCK -> 13 RF24 radio(9,10); const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL,0xF0F0F0F0D2LL }; // here we can send up to 30 chars char SendPayload[31] = "blog.riyas.org"; void setup(void) { Serial.begin(57600); //Debug printf_begin(); //nRF24 configurations radio.begin(); radio.setChannel(0x4c); radio.setAutoAck(1); radio.setRetries(15,15); radio.setDataRate(RF24_250KBPS); radio.setPayloadSize(32); radio.openReadingPipe(1,pipes[0]); radio.openWritingPipe(pipes[1]); radio.startListening(); radio.printDetails(); //for Debugging } void loop() { float temperature = getTemp(); dtostrf(temperature,2,2,SendPayload); //add a tag strcat(SendPayload, "X"); // add first string //send a heartbeat radio.stopListening(); bool ok = radio.write(&SendPayload,strlen(SendPayload)); radio.startListening(); Serial.println(SendPayload); // slow down a bit delay(5000); } float getTemp(){ float voltage = analogRead(A0) * VIN / 1023.0; float r1 = voltage / (VIN - voltage); float temperature = 1./( 1./(TERMIST_B)*log(r1)+1./(25. + 273.) ) - 273; float TemperatureSum = temperature ; return TemperatureSum; } void printf_begin(void) { fdevopen( &serial_putc, 0 ); }
код приемника принимаем строковый массив #include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" int serial_putc( char c, FILE * ) { Serial.write( c ); return c; } //nRF24 set the pin 9 to CE and 10 to CSN/SS // Cables are: // SS -> 10 // MOSI -> 11 // MISO -> 12 // SCK -> 13 RF24 radio(9, 10); //we only need a write pipe, but am planning to use it later const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL }; // here we can send up to 30 chars char SendPayload[31] = "blog.riyas.org"; void setup(void) { Serial.begin(57600); //Debug printf_begin(); //nRF24 configurations radio.begin(); radio.setChannel(0x4c); radio.setAutoAck(1); radio.setRetries(15, 15); radio.setDataRate(RF24_250KBPS); radio.setPayloadSize(32); radio.openReadingPipe(1, pipes[0]); radio.openWritingPipe(pipes[1]); radio.startListening(); radio.printDetails(); //for Debugging } void loop() { radio.startListening(); char massive[1]; if (radio.available()) { bool done = false; { // int recv_buffer = [3]; radio.read(massive,sizeof(massive) ); Serial.println(massive[0]); Serial.println(massive[1]); } // slow down a bit delay(5000); } } void printf_begin(void) { fdevopen( &serial_putc, 0 ); }
