Всем доброго дня! Потихоньку погружаюсь в Python. Получилось написать скрипт, который запускает выбранный мною видеофайл. Но проблема в том, что во время воспроизведения я никак не могу повлиять на скрипт или воспроизведение. Задача: по последовательному порту к малине подключен ардуино. По сигналу с последовательного порта мне бы хотелось воспроизводить соответствующие видео. Пришло число 1 - запускаем первое видео. Пришло число 2 - тут же, не досматривая до конца видео один запустилось видео номер два. Подскажите, в какую сторону копать.
Добрый день! Видимо копать надо в сторону запуска проигрывателя отдельным процессом. Тогда, имея ID запущенного процесса, можно будет сделать ему kill (остановить). Сообщите, если эти подсказки не помогут - я гляну детально.
хз как на питоне а на чистом shell ты спокойно можешь запустить кино и любую другую команду в фоновом режиме. при запуске получить ID запущенного процесса, и потом тупо его кильнуть да и вообще ps -ef | grep "кино, или постоянная составляющая в названии процесса" пример скрипта: ps -ef | grep vxfsd | awk '{print $2}' | while read aaaa; do kill $aaaa; done sleep 2 запускаем киношку делаешь например 5 таких скриптов на каждую киношку и запускаешь соответствующий скрипт. или потом делаешь один управляющий скрипт который будет запускать эти процедуры в зависимости от входящего параметра.
