OPEN SMART 3.0 TFT на Stm32f103c
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем TebEnkov2222, 1 май 2019.
  1. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Господа. Добрый день. Я купил себе такой вот дисплей. Но как его подключить ума не приложу. Начал по этому гайду делать. Но как подключить этот экран к stm? Может кто нибудь подскажет? (Экран не стандартного размера. Потому и не могу разобраться)
  2. b707
    Размер значения не имеет, главное разрешение и контроллер. Что за дисплей - вы не написали.
    Совет - если начали разбираться по "этому гайду" - для начала возьмите ардуину и добейтесь. чтобы дисплей заработал. Когда заработает с ардуиной - ищите СТМ-версию этой же библиотеки и пробуете с СТМ
    Daniil нравится это.
  3. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
  4. Daniil
    Daniil Гуру
    в ней есть поддержка стм?
  5. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    А как это понять?
  6. b707
    СТМ32 весьма отличается от плат на основе Атмела. Поэтому стандартные библиотеки без допиливания редко работают и там и там. Так что либо это должна быть отдельная библиотека для СТМ, либо в описании библиотеки будет указано, что она поддерживает СТМ32.
    Ну и конечно, подключение и конфигурация пинов для УНО-Нано и для СТМ32 совершенно разные
  7. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Там вообще написано, что только под уну(( (
  8. b707
    MCUFRIEND_kbv работает и под СТМ
  9. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    А с подключением не поможете?
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    Приехать?
  11. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Схему хотя бы можете показать?
  12. DetSimen
    DetSimen Guest
    Нет. Могу толька приехать, выхлебать всю вотку, потом подключить, если повезет.
  13. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    ну а если серьезно?
  14. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Вот как подключать?
    Пытаюсь воспользоваться стандартным скетчем 400*240 пикселей
    // UTFT_Demo_400x240
    // Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
    // web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
    // This program is a demo of how to use most of the functions
    // of the library with a supported display modules.
    // This demo was made for modules with a screen resolution
    // of 400x240 pixels.
    // This program requires the UTFT library.
    // GLUE class that implements the UTFT API
    // replace UTFT include and constructor statements
    // remove UTFT font declaration e.g. SmallFont
    #include <UTFTGLUE.h>              //use GLUE class and constructor
    UTFTGLUE myGLCD(0,A2,A1,A3,A4,A0); //all dummy args
    // Declare which fonts we will be using
    //extern uint8_t SmallFont[];
    // Set the pins to the correct ones for your development shield
    // Arduino Uno / 2009:
    // Standard Arduino Uno/2009 shield            : <display model>,A5,A4,A3,A2
    // DisplayModule Arduino Uno TFT shield        : <display model>,A5,A4,A3,A2
    // Arduino Mega:
    // Standard Arduino Mega/Due shield            : <display model>,38,39,40,41
    // CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Mega      : <display model>,38,39,40,41
    // Remember to change the model parameter to suit your display module!
    //UTFT myGLCD(ITDB32WD,38,39,40,41);
      randomSeed(analogRead(0));
    // Setup the LCD
      myGLCD.InitLCD();
      myGLCD.setFont(SmallFont);
      int buf[398];
      int x, x2;
      int y, y2;
      int r;
    // Clear the screen and draw the frame
      myGLCD.clrScr();
      myGLCD.setColor(255, 0, 0);
      myGLCD.fillRect(0, 0, 399, 13);
      myGLCD.setColor(64, 64, 64);
      myGLCD.fillRect(0, 226, 399, 239);
      myGLCD.setColor(255, 255, 255);
      myGLCD.setBackColor(255, 0, 0);
      myGLCD.print("*** Universal Color TFT Display Library ***", CENTER, 1);
      myGLCD.setBackColor(64, 64, 64);
      myGLCD.setColor(255,255,0);
      myGLCD.print("< http://www.RinkyDinkElectronics.com/ >", CENTER, 227);
      myGLCD.setColor(0, 0, 255);
      myGLCD.drawRect(0, 14, 399, 225);
    // Draw crosshairs
      myGLCD.setBackColor(0, 0, 0);
      myGLCD.drawLine(199, 15, 199, 224);
      myGLCD.drawLine(1, 119, 398, 119);
      for (int i=9; i<390; i+=10)
        myGLCD.drawLine(i, 117, i, 121);
      for (int i=19; i<220; i+=10)
        myGLCD.drawLine(197, i, 201, i);
    // Draw sin-, cos- and tan-lines
      myGLCD.setColor(0,255,255);
      myGLCD.print("Sin", 5, 15);
      for (int i=1; i<398; i++)
        myGLCD.drawPixel(i,119+(sin(((i*0.9)*3.14)/180)*95));
      myGLCD.setColor(255,0,0);
      myGLCD.print("Cos", 5, 27);
        myGLCD.drawPixel(i,119+(cos(((i*0.9)*3.14)/180)*95));
      myGLCD.print("Tan", 5, 39);
        y=119+(tan(((i*0.9)*3.14)/180));
        if ((y>15) && (y<224))
        myGLCD.drawPixel(i,y);
      delay(2000);
      myGLCD.setColor(0,0,0);
      myGLCD.fillRect(1,15,398,224);
    // Draw a moving sinewave
      x=1;
      for (int i=1; i<(398*20); i++)
        x++;
        if (x==399)
          x=1;
        if (i>399)
          if ((x==199)||(buf[x-1]==119))
            myGLCD.setColor(0,0,255);
          else
          myGLCD.drawPixel(x,buf[x-1]);
        y=119+(sin(((i)*3.14)/180)*(90-(i / 100)));
        myGLCD.drawPixel(x,y);
        buf[x-1]=y;
      delay(2000);
    // Draw some filled rectangles
      for (int i=1; i<6; i++)
        switch (i)
          case 1:
            myGLCD.setColor(255,0,255);
            break;
          case 2:
            break;
          case 3:
            myGLCD.setColor(0,255,0);
            break;
          case 4:
            break;
          case 5:
            break;
        myGLCD.fillRect(110+(i*20), 30+(i*20), 170+(i*20), 90+(i*20));
      delay(2000);
    // Draw some filled, rounded rectangles
        switch (i)
          case 1:
            break;
          case 2:
            break;
          case 3:
            break;
          case 4:
            break;
          case 5:
            break;
        myGLCD.fillRoundRect(230-(i*20), 30+(i*20), 290-(i*20), 90+(i*20));
      delay(2000);
    // Draw some filled circles
        switch (i)
          case 1:
            break;
          case 2:
            break;
          case 3:
            break;
          case 4:
            break;
          case 5:
            break;
        myGLCD.fillCircle(110+(i*30),60+(i*20), 30);
      delay(2000);
    // Draw some lines in a pattern
      myGLCD.setColor (255,0,0);
      for (int i=15; i<224; i+=5)
        myGLCD.drawLine(1, i, (i*1.77)-10, 224);
      for (int i=224; i>15; i-=5)
        myGLCD.drawLine(398, i, (i*1.77)-11, 15);
      myGLCD.setColor (0,255,255);
        myGLCD.drawLine(1, i, 411-(i*1.77), 15);
        myGLCD.drawLine(398, i, 410-(i*1.77), 224);
      delay(2000);
    // Draw some random circles
      for (int i=0; i<100; i++)
        myGLCD.setColor(random(255), random(255), random(255));
        x=32+random(336);
        y=45+random(146);
        r=random(30);
        myGLCD.drawCircle(x, y, r);
      delay(2000);
    // Draw some random rectangles
        x=2+random(396);
        y=16+random(207);
        x2=2+random(396);
        y2=16+random(207);
        myGLCD.drawRect(x, y, x2, y2);
      delay(2000);
    // Draw some random rounded rectangles
        x=2+random(396);
        y=16+random(207);
        x2=2+random(396);
        y2=16+random(207);
        myGLCD.drawRoundRect(x, y, x2, y2);
      delay(2000);
        x=2+random(396);
        y=16+random(209);
        x2=2+random(396);
        y2=16+random(209);
        myGLCD.drawLine(x, y, x2, y2);
      delay(2000);
      for (int i=0; i<10000; i++)
        myGLCD.drawPixel(2+random(396), 16+random(209));
      delay(2000);
      myGLCD.fillScr(0, 0, 255);
      myGLCD.fillRoundRect(120, 70, 279, 169);
      myGLCD.print("That's it!", CENTER, 93);
      myGLCD.print("Restarting in a", CENTER, 119);
      myGLCD.print("few seconds...", CENTER, 132);
      myGLCD.setColor(0, 255, 0);
      myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
      myGLCD.print("Runtime: (msecs)", CENTER, 210);
      myGLCD.printNumI(millis(), CENTER, 225);
      delay (10000);
    Объясните дураку как подключить этот экран (подключаю на уну)..
  15. parovoZZ
    Твои контакты: CS (выбор экрана), RS (данные), WR(команда/данные). Нижние X и Y - это с тача. Но никакая уна с этим тачем работать не способна. Нужен МК с PTC на борту.
    Я могу ошибаться - даташит ты нам не предоставил.
  16. Daniil
    Daniil Гуру
    В коде написано ж
  17. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    Подождите. А почему другие форматы способны на уне работать. А этот экран нет? (Дтш я поищу )
    И если это так. То приведите пример, с каким контроллером работать будет
  18. TebEnkov2222
    TebEnkov2222 Гик
    ? Там НАписано подключение. А не РАСписано. Где какой пин там не указано
  19. b707
    да не слушайте вы Паровоза - он в ардуино вовсе не разбирается.
    Обычный экран с 8-битным параллельным подключением. с тачем. Тач нормально работает на таких экранах.
    Ищи в Гугле но всем надписям на экране - уверен, что найдете и схему подключения. и правильную инициализацию
  20. Daniil
    Daniil Гуру
    В коде либы посмотрите как объявляется экран, если писал норм. человек, то из названий аргументов можно понять
    кстати да. Обычно легко нагуглить ответ по запросу ""дисплей" ардуино"
