Добрый вечер! Подскажите, кто работал с такой платой для PH-метра? За что отвечают переменные резисторы? (один точно за калибровку PH)? Нужно ли подключать вторую землю (которая GND data)?
могу предположить, что оба отвечают за калибровку (один за точку по одному буферу, другой за наклон характеристики по другому буферу). Но смысла никакого нет в таких предположениях - надо смотреть даташит.
Первым делом в интернет залез, не нашел ответов. На забугорном часть информации почерпнул о распиновке. А на офсате не нашел на эту плату информации
а вообще, надо прокачивать скилл гугления https://forum.arduino.cc/index.php?topic=336012.msg2643184#msg2643184 как я и предполагал - суешь электрод в 6,86, накручиваешь один потц, затем суешь в 4,01 и накручиваешь другой. или наоборот сначала в 4,01 хз.
Покупать раствор с pH =7 не надо, не тратьте деньги - обычная дистиллированная вода при Т = 22-25С как раз имеет pH=7(см. школьный учебник химии). Кстати, когда калибруете электрод - будьте внимательны к температуре, для некотрых растворов изменение температуры на каждый градус дает сдвиг pH до 0.1
дистиллированная вода имеет пш примерно 5,5-6 из-за растворенного углекислого газа. в любом случае калибровать надо не по абы какой воде (тем более не по чистой, в которой еще и показания могут быть не очень стабильные), а именно по буферным растворам
Литр калибровочного раствора стоит 265 руб. Хватит на долго. Думаю не лишним будет обзавестись 3-мя разными растворами 4, 7 и 10. А на упаковке указано, что 4.00 при 20 градусах. А дистиллированная вода пригодится, что бы в ней промывать электрод перед и после измерения
отстаивать, фильтровать нужно (от хлорки угольным), а жесткость еще добавится, когда гидропонный раствор наведешь
если вы копируете сюда сведения из Вики - прочитали бы хотя бы следующую строчку. "Для получения полностью нейтральной воды её кипятят до полного удаления углекислого газа (в течение 30 минут)" Так что получить нейтральную воду из дистиллята посильно каждому. И, кстати. свежая дистиллированная вода, только что из дистиллятора - почти не имеет растворенной углекислоты.
кипятите - заодно и жесткость уменьшится. Это если речь о небольших обьемах. Если вы про огород или, тем более, ферму - поливайте чем есть, любые методы нейтрализации будут слишком дороги.
Пока расход 100 литров в день. Кипятить явно не вариант, а вот фильтр грубой очистки 5-20 микрон и угольный фильтр стоят недорого. Думаю хороший вариант
