PID управление отоплением в отдельно взятой каморке.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 29 янв 2014.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Поставить можно, но не исключено что надо код править.
  2. Dmytro
    Dmytro Нуб
    Все работает отлично! А все-таки, как повысить частоту ШИМ, а то только 30 кГц выдает.
    Хотелось бы 160 кГц или около того. А еще лучше - ткните какие регистры и как управляют частотой и длительностью импульсов.
    Я понимаю, что все скрыто здесь
    ASSR=(0<<EXCLK) | (0<<AS2);
    TCCR2A=(0<<COM2A1) | (0<<COM2A0) | (1<<COM2B1) | (0<<COM2B0) | (0<<WGM21) | (1<<WGM20);
    TCCR2B=(0<<WGM22) | (0<<CS22) | (0<<CS21) | (1<<CS20);
    TCNT2=0x00;
    OCR2A=0x00;
    OCR2B=0x00;
    но очень тяжело разобраться.
    Спасибо.
  3. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    В последней версии частота ШИМ выкручена на максимум. Больше уже не получится.
  4. Игорь приветствую!
    Подскажите что исправить в скетче, что бы перенести выход на другую ногу, третья у меня для SoftwareSerial используется.
  5. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Перенесите лучше SoftwareSerial, там только ногу в сетапе поменять. Чтобы перенести ногу здесь нужно в регистры МК лезть.
  6. Спасибо, понял! Я почему то тормознул, считал что он жестко к этим выводам привязан!
  7. leg42
    leg42 Нуб
    День добрый.
    Тоже буду делать, холодать начало:)
    Имеется дисплей 16х02 распаянным модулем I2C.
    Что поправить в коде?
    Как говорится, шишки набивая учимся.
  8. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Все что касается дисплея.
  9. sant777
    sant777 Нуб
    Уважаемый Игорь, подскажи, как всё таки залить эту прошивку? Пробовал все скетчи, но везде выдаёт ошибку при проверке(((. В электронике я вообщем-то достаточно неплохо разбираюсь, но вот программировать для меня темный лес((, староват уже учиться. Это устройство интересно не в плане возможности ардуино, а просто нигде не смог найти мозги для автономки((. Может сможешь выложить схему с прошивкой? Или скетч или как там правильно назвать, чтоб без пояснений итд, чтоб просто залить в ардуинку и всё...
  10. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    И кому из вас верить?
  11. sant777
    sant777 Нуб
    Да я не спорю, что всё очень понятно , грамотно итд. Но не соображаю я в этих ардуинках(((. Делал как-то на них пару 3дпринтеров и всё. Я могу состряпать печатку, например просто на 328 меге со все рассыпухой, под размеры мозгов вебасты или эбера...
  12. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Я не виноват!!!!! :)
  13. sant777
    sant777 Нуб
    Выдаёт сразу ошибку, не могу прилепить здесь изображение(((
    вот на этой строке тормозит
    yPID(&Input, &Output, &Setpoint, consKp, consKi, consKd, DIRECT);
  14. sant777
    sant777 Нуб
    можешь выложить просто прошивку для меги? Ну или подсказать, что и как прошить?
  15. sant777
    sant777 Нуб
    PID2:21: error: 'PID' does not name a type
    PID2:24: error: 'OneWire' does not name a type
    PID2.ino: In function 'void setup()':
    PID2:96: error: 'ds' was not declared in this scope
    PID2:98: error: 'myPID' was not declared in this scope
    PID2:98: error: 'AUTOMATIC' was not declared in this scope
    PID2.ino: In function 'void loop()':
    PID2:155: error: 'ds' was not declared in this scope
    PID2:165: error: 'ds' was not declared in this scope
    PID2:331: error: 'myPID' was not declared in this scope
    PID2:335: error: 'myPID' was not declared in this scope
    PID2:338: error: 'myPID' was not declared in this scope
  16. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Полагаю, Вы не установили библиотеки.
    А в целом, Вам сюда: http://wiki.amperka.ru/видеоуроки:джереми-блюм
    Поймите, если я начну заниматься с Вами индивидуально, я не сделаю что-то другое полезное. Так что подтягивать ваш уровень - проблема только Ваша.
  17. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    У меня нет кода для Меги.
  18. big_alex
    big_alex Гик
    держи, все нормально компилится
  19. sant777
    sant777 Нуб
    Скачал другую версию ардуинки, уже не так много ошибок полезло. Была 1.05 , сейчас 1.67. Но вопросы остались. Не совсем понятно что и как(. Есть какая-нибудь схемка? Это мозги для автономной печки или просто управление? На автономке куча датчиков, а здесь только датчик в помещении или салоне ? С этой платой можно собрать автономную печку? Вроде как нужны датчики пламени, датчики т-ры и перегрева... Управление помпой еще...
    с нех файликом - то точно проблем не будет. Спасибо.
    Вот только осталось с навеснухой разобраться...
    Или это всё изначально заточено под электротэны для дома?
    Хотел собрать в гараж какую-нибудь жидкотопливную автономку по типу вебасто итд
  20. Securbond
    Securbond Гуру
    Вот в этой статье https://m.habrahabr.ru/post/227425/
    хорошо про PID написано (и не только). Может ещё кому то пригодится
