PING из Raspberry с коммандой?
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Vitalij, 27 июн 2018.
  1. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну ведь Metrandir Вам уже всё дал:
    Код (Bash):
    #!/bin/bash
    ((loop = 1))
    while  ( ((loop > 0)) )
    do
      pd=$(ping -c 1 <тут интересуемый IP>)
      ppd=$(echo $pd | grep "errors" | awk '{print length}')
      if( ((ppd > 1)) )
      then
        #тут вы к одной странице с параметрами
        wget http://<ваш один рессурс> -O-
      else
         #тут вы к другой странице с параметрами
         wget http://<ваш другой рессурс> -O-
      fi
      #тут интервал пинга
      sleep 60
    done
    ключ "-O-" для wget, что бы не было сохранения в файл, а только в консоль.
    Неужели не работает?
  2. AlexU
    AlexU Гуру
    Этот метод может не сработать. Не знаю, что за версия 'ping' у пользователя Metrandir. Но обычно вывод команды ping выглядит примерно так:
    Код (Bash):
    PING 10.0.20.1 (10.0.20.1) 56(84) bytes of data.
    --- 10.0.20.1 ping statistics ---
    1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms
    Как видно при недоступности хоста ответные пакеты не приходят. При этом ни каких 'errors' нет. Соответственно команды:
    Код (Bash):
    ничего не вернут и следующее условие не сработает.
    Igor68 нравится это.
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Ну так поменять на 100% packet loss
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот это испытано и работает:
    Код (Bash):
    #!/bin/bash
    p1=$1
    ((Connect = 0))
    #параметр - интервал проверки (секунд)
    psleep="10"
    #параметр - команда/URL для удачного пинга
    cmdconnect="http://192.168.0.234"
    #параметр - команда/URL для неудачного пинга
    cmddisconnect="http://192.168.0.246"
    if [ "$p1" == "" ] ; then
        echo "IP addr:"
        read ipurl
    else
        ipurl=$p1
    fi
    # Контроль связи
    function _dev_ping()
        pd=$(ping -c 1 $ipurl)
        if( ((ppd > 1)) ) ; then
            echo "no connect"
            ((Connect = 0))
        else
            echo "connect"
            ((Connect = 1))
        fi
    ((loop = 1))
    while( ((loop > 0)) ); do
        _dev_ping
        if( ((Connect == 1)) ); then
            wget $cmdconnect -O-
        else
            wget $cmddisconnect -O-
        fi
        sleep $psleep
    done
    только выбрать интервал и команды свои:
    Код (Bash):
    psleep="10"
    Я испытал для разных страниц
    При вводе (с указанным IP):
    Код (Bash):
    ./ping1.sh 192.168.0.230
    Сразу приступит к работе, а при
    Код (Bash):
    kto@debian:~/coding/bash/ping$ ./ping1.sh
    IP addr:
    Спросит IP адрес
    Если указать к этому файлу петь в /etc/rc.local (у меня он называется ping1.sh) то запустится при старте малины. Не забудьте про "&" после имени файла для автозапуска.
  5. Vitalij
    Vitalij Нуб
    Привет гуру,
    ping.sh который сделал по вашему примеру:
    Код (Bash):
    #!/bin/bash
    p1=$1
    ((Connect = 0))
    psleep="10"
    cmdconnect="http://192.168.11.150/trigger/gpiotrigger?gpout=1&wfilter=1"
    cmddisconnect="http://192.168.11.150/trigger/gpiotrigger?gpout=0&wfilter=1"
        echo "IP addr:"
        read ipurl
    else
        ipurl=$p1
    fi
    # Контроль связи
            echo "no connect"
            ((Connect = 0))
        else
            echo "connect"
            ((Connect = 1))
        fi
    ((loop = 1))
        _dev_ping
        else
        fi
        sleep $psleep
    done
    В командной строке запускаю так: bash /etc/ping.sh 192.168.11.102
    Но у меня сразу запускает команду из скрипта:
    Код (Bash):
    И все, далее отключаю от сети 192.168.11.102 и подключаю, и никакой реакции.
    Что я не так делаю?
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вы точно заметили. Если связь появилась... то сам PING продолжает выдавать:
    Код (Bash):
    --- 192.168.0.240 ping statistics ---
    Хотя при наличии связи давал:
    Код (Bash):
    1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
    rtt min/avg/max/mdev = 0.863/0.863/0.863/0.000 ms
    А без связи с самого начала:
    1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms
    Но проблема в том, что у каждой версии PING свои сообщения.
    А :
    Код (Bash):
    Тут опора на слово "errors". Сам ориентируюсь на это. Но прихожу к выводу, что есть строка в ответе:
    Код (Bash):
    А вот у другого(на другом устройстве):
    Код (Bash):
    round-trip min/avg/max = 10.1/10.1/10.1 ms
    Ну и делаю предположение, что по содержимому:
    Код (Bash):
    min/avg/max
    Надо производить другой анализ ответа а не "errors", который после удачной связи не появиться... или не скоро.
    Сейчас попробую.
    Mitrandir нравится это.
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    Только что поправил!
    Это:
    Код (Bash):
    #!/bin/bash
    p1=$1
    ((Connect = 0))
    psleep="1"
        echo "IP addr:"
        read ipurl
    else
        ipurl=$p1
    fi
    # Контроль связи
        ppd=$(echo $pd | grep "min/avg/max" | awk '{print length}')
        echo "$pd"
            echo "connect"
            ((Connect = 1))
        else
            echo "no connect"
            ((Connect = 0))
        fi
    ((loop = 1))
        _dev_ping
        else
        fi
        sleep $psleep
    done
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Не заметил сам... сейчас буду менять свои скрипты. А из много.
  9. Vitalij
    Vitalij Нуб
    Для уточнения, по скрипту, если успешный пинг он кашдый раз по интервалу обращается по указанному адресу? Или только в момент изменения состояния пинга? Мне надо второй вариант чтобы при нормальной работе не ходил каждый интервал времени по ссылке. А еще круче будет две настройки интервала времени, с пингом и без него, к примеру в нормальных условиях пингует каждые 5мин при потери пинг каждые 5сек, и по ссылке идет только при изменение состояния пинга.
  10. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Ну так ходи по ссылке только когда пинг неуспешен
  11. Vitalij
    Vitalij Нуб
    Каким образом?
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Убери строку
    wget$cmdconnect-O-
  13. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Код (Bash):
    ((loop = 1))
        _dev_ping
        else
        fi
        sleep $psleep
    done
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    Воспользуйтесь флагом(переменной), что уже ходили по этому адресу:
    Код (Bash):
    ((loop = 1))
        _dev_ping
           if( ((flagcon < 1)) ); then
            ((flagcon = 1))
            (flagdiscon = 0))
           fi
        else
          if( ((flagdiscon < 1)) ); then
            ((flagdiscon = 1))
            ((flagcon = 0))
          fi
        fi
        sleep $psleep
    done
  15. b707
    вот вы ребята заморочились-то. Нафига анализировать текстовой вывод пинга, если у него есть exitcode? Если пинг успешный, он возвращает 0, если ошибки - 1 или 2. Какая ситуация трактуется как "ошибка" смотрите в мануале, там очень подробно - man ping
    Vitalij, Igor68 и parovoZZ нравится это.
  16. Vitalij
    Vitalij Нуб
    Как сделать проще? Где данный мануал найти?
  17. Igor68
    Igor68 Гуру
    Нравится то оно так... но вот давно в соседней теме искал, точнее ждал ответа... аж два года как... и ни слуху ни духу. А тут такое! И как? получить именно exitcode? Опыта нет именно в этой теме.
    Спасибо заранее!
  18. Igor68
    Igor68 Гуру
    Но спасибо!!!! Работает!!!!!
    Респект b707:):):):):):). Простите, но второй плюсик на ваше сообщение поставить невозможно! Сейчас Изменю... и выложу!
  19. Igor68
    Igor68 Гуру
    Код (Bash):
    #!/bin/bash
    p1=$1
    ((Connect = 0))
    psleep="1"
    ((flagconnect = 0))
    ((flagdisconnect = 0))
        echo "IP addr:"
        read ipurl
    else
        ipurl=$p1
    fi
    # Контроль связи
        ping -c 1 $ipurl 2>&1>/dev/null
        ret=$?
        if [ ${ret} -eq 0 ] ; then
            echo "connect"
            ((Connect = 1))
        else
            echo "no connect"
            ((Connect = 0))
        fi
    #рабочий цикл проверки и разового вызова
    ((loop = 1))
        _dev_ping
            if ( ((flagconnect < 1)) ); then
                ((flagconnect = 1))
            fi
        else
            if( ((flagdisconnect < 1)) ); then
                ((flagdisconnect = 1))
                ((flagconnect = 0))
            fi
        fi
        sleep $psleep
    done
    Страница (команда) вызывается единыжды... только при изменении состояния пинга
  20. b707
    Они в линуксе уже установлены. В консоли так и набираете man ping.
