Доброго дня. Весь измаялся толку нет, вся инфа на буржуйском а я в нем ни бум-бум. Вопрос не совсем про малину точней в роли малины ноут Имеется pn532 вот такой: подключен через uart-usb к ноуту ПОДКЛЮЧЕН правильно в режиме HSU RX-TX правильно Подскажите как я могу производить чтение-запись из python3? Заранее благодарен!
Есть он там, Судя по даташиту The PN532 supports the following host interfaces: • SPI • I2C • High Speed UART (HSU) И на плате выбор переключателями режим UART (HSU) есть. Но вот куда он разведен это вопрос. Почитал, UART разведен на SDA SCL Host interface pin: SPI Not Slave Selected (NSS) or I2C clock (SCL) or HSU receive (HSU_RX). Refer to Table 72 on page 48 for details. MOSI / SDA / HSU_TX 28 IO PVDD Host interface pin: SPI Master Out Slave In (MOSI) or I2C data (SDA) or HSU transmit (HSU_TX). Refer to Table 72 on page 48 for details.
Столько достойных интерфейсов! Караул! А почему именно serial? А почему питон? Конечно не в обиду, но сложилось мнение что малину придумали для питона. Если так, то буду избавляться от них (там где питон главенствует), потому как здравый смысл дороже. А ловить пробелы и табуляции я согласен только в Makefile.
Вот наблындил работает https://github.com/mfdogalindo/PN532-HSU Только ужасно медленно читает: UID метки быстро а блоки надо держать и ждать может причина в serial? и пример с модулем написан для python2 как бы сие чуду по python3 переделать
