printf LCD... и вопрос и ответ
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Igor68, 17 ноя 2019.
  1. Igor68
    Igor68 Гуру
    Это флуд в ответе? Ведь чЁтко указал (даже пример указал):
    int func1(char * a, ...)
       char * buf;
       func2(buf, a, ...);
      return 0;
    Что надо сделать функцию с переменным количеством элементов, которые будут переданы в применяемой другой функции, вызываемой из этой функции. Вот думаю: сколько запятых и точек надо поставить что бы LCD_Printf воспринимали за функцию, которую надо сделать... именно из этой функции и надо вызвать стандарную sprintf при этом передав ей всё это переменное количество входных параметров.
    Даже и подумать не мог, что одно и тоже говорить обязательно. Сейчас (выше в самом начале) обрабатываю весь список параметров и вызываю много раз sprintf. А вопрос не изменён... он выше.
    Тут и сразу и вопрос другой: "Может это не реально?" Сам я не знаю как именно это сделать.
  2. Это типа вы так тролите??? Передаете список аргументов из стека как ...
    Или это не дописанный код?
    П.С.
    Думал как-то пример hello world запостить, но постеснялся, а сейчас думаю зря ;)
    П.П.С.
    Если хоть раз приходилось пользоваться функцией printf из stdio.h то наверняка заметили, что кроме этой функции есть целое семейство с различными префиксами и сигнатурами.
    В том числе не только с переменным числом аргументов, но и с передачей списка аргументов через va_list
    ~$ man 3 printf
    PRINTF(3)  Linux Programmer's Manual  PRINTF(3)
    NAME
      printf, fprintf, dprintf, sprintf, snprintf, vprintf, vfprintf, vdprintf, vsprintf, vsnprintf - formatted output conversion
    SYNOPSIS
      #include <stdio.h>
      int printf(const char *format, ...);
      int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
      int dprintf(int fd, const char *format, ...);
      int sprintf(char *str, const char *format, ...);
      int snprintf(char *str, size_t size, const char *format, ...);
      #include <stdarg.h>
      int vprintf(const char *format, va_list ap);
      int vfprintf(FILE *stream, const char *format, va_list ap);
      int vdprintf(int fd, const char *format, va_list ap);
      int vsprintf(char *str, const char *format, va_list ap);
      int vsnprintf(char *str, size_t size, const char *format, va_list ap);
    Как реализовать функцию с переменным числом аргументов и построить список аргументов, достаточно обратиться к примерам.
    Igor68 нравится это.
  3. Igor68
    Igor68 Гуру
    Если вы не обратили внимания то в #1 я приводил свой рабочий код, я применял va_list и реализовал, но в милионный раз повторюсь что вопрос не по работе со списком (там всё реализовано - уже и мозоли на языке/пальцах - одно и тоже и не я тролю, а меня)
    Вопрос можно ли сделать функцию с переменным числом аргументов, которые она передаёт функции вызываемой из неё? Потому как со списком аргументов уже работаю и пример указанный ещё до темы применен.
    #1
    #1
    #1
  4. Пример
    void PrintFError ( const char * format, ... )
    char buffer[256];
    va_list args;
    va_start (args, format);
    vsprintf (buffer,format, args);
    perror (buffer);
    va_end (args);
    "Вопрос можно ли сделать функцию с переменным числом аргументов,"
    Это функция PrintFError, она получает список аргументов.
    "которые она передаёт функции вызываемой из неё"
    из неё выполняется вызов vsprintf и передает ей список которые сама получила
    Вы и так знаете как построить список и передать через va_list. Что ещё требуется реализовать?
    Если нет сигнатуры с аргументом va_list придется построить большой switch на разное количество предварительно подсчитанных аргументов.
  5. На gcc есть ещё такие плюшки, которые позволяют выделить память на стеке, скопировать туда аргументы вызывающей функции и вызвать функцию с переменным количеством аргументов.
    Код (C):
    #include <stdio.h>
    #include <stdarg.h>
    void* __builtin_apply_args();
    void* __builtin_apply(void (*function)(), void *arguments, size_t size);
    void my_print (const char* fmt, ...) {
       __builtin_apply((void (*))printf, __builtin_apply_args(), 32);
    int main () {
       float f = 1.234;
       my_print("Example: %d %X %s %f %p\n", 1, 123456789, "bla-bla", f, my_print);
       return 0;
    Вывод
    Example: 1 75BCD15 bla-bla 1.234000 0x556ee49c564a
    Источник
    parovoZZ и Igor68 нравится это.
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Спасибо проверю сейчас в KEIL uVision4 с RealView. Именно для него и тема. Кстати "подмены" Вы уже приводили пример ранее.
    В любом случае спасибо!
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    Rebuild target 'Target 1'
    assembling ADuC702x.s...
    compiling main.c...
    main.c(130): warning:  #1295-D: Deprecated declaration __builtin_apply_args - give arg types
    main.c(133): warning:  #167-D: argument of type "void *" is incompatible with parameter of type "void (*)()"
    main.c(145): warning:  #111-D: statement is unreachable
    linking...
    gp_print.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __builtin_apply (referred from main.o).
    gp_print.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __builtin_apply_args (referred from main.o).
    Target not created
    Это при замене на:
    void LCD_Printf (const char* fmt, ...) {
    При main:
    int main(void)
            LCD_Printf("string:%s char:%c ", "testing", '2');
            LCD_Printf("int: %i %d", 1234, -4678);
            LCD_Printf("unsigned int: %u %u", 1234, 4678);
            LCD_Printf("hex: %x %X", 1234, 123);
            LCD_Printf("float:%.2f %f ", 3.1459, 3.1459 * 2.5);
            LCD_Printf("float:%.e %E ", 3.1459, -3.1459/2.5);
            while(1);
        return 0;
    а:
    #include <stdio.h>
    #include <stdarg.h>
    Так же давно определены. Надо было сколько-то лет назад выбрать GCC (есть возможность его прикрутить), но проект надо только изменить/откорректировать. Заново это долго - много менять.
    А надо только заменить то что есть на один sprintf, что бы сформировать буфер для вывода на символьный жк экран прибора. Можно конечно всё заменить расстановкой этого sprintf везде. А хотел всё в одной функции. Хотел подменить (даже __stdout и т.п. думал "переставить") - компилятор не желает. По ходу он не из ветки GCC
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Зато сколько косяков найдено при копании. Да ещё FIQ и IRQ ускорил... после чего на main времени больше выделяется, Укоротил время обработки клавиатуры и дисплея, оптимизировал формирование массива синусоиды для эталонного измерения по точкам. Изменил и фильтры и коррекцию для ШИМ формирования огибающей по точкам измерения АЦП.
    Устройство - генератор синусоиды с нагрузкой от единиц ом до бесконечности с выходной мощностью 60 Вт и напряжением выхода 3...60 в действующего(не амплитудного).
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ай спасибо ДРУЖИЩЕ!!!!!
    РЕСПЕКТ! РЕСПЕКТ! РЕСПЕКТ!
    Вот это именно то, что я искал. Ранее со списком не имел дела никогда.
    Спасибо!!!
  10. Сначала это
    Потом вот это
    Вы путаетесь в показаниях или я порой не понимаю что вы хотели сказать.
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да вот и сам не знаю... толи "как это по русски...", толи язык с костями. Даже и не знаю...
    Именно не сказал что надо получить список и передать его... а "как это по русски?" (шутка).
    Именно этот ответ и ждал и как уточнение выкладывал код.
    Как говориться "жареное... а вот что жареное? но неимоверно вкусно" или "больно! всем досталось... только не помню как называются"
    Простите, что заставил Вас быть телепатом.
