Недавно решил попробовать поработать с Pro Micro. Возникла проблема есть пример при загрузке в Uno все работает, а при загрузке в Pro Micro нет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема #define SerialTxControl 2 #define RS485Transmit HIGH #define RS485Receive LOW char buffer[100]; byte state = 0; void setup(void) { Serial.begin(9600); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(SerialTxControl, OUTPUT); digitalWrite(SerialTxControl, RS485Receive); // переводим устройство в режим приёмника } void loop(void) { int i=0; if( Serial.available() ){ // если в порт пришли какие-то данные delay(5); // немного ждём, чтобы вся пачка данных была принята портом while( Serial.available() ){ buffer[i++] = Serial.read(); // считываем данные и записываем их в буфер } } if(i>0){ // если в буфере что-то есть buffer[i++]='\0'; // превращаем содержимое буфера в строку, добавляя нулевой символ if( strcmp(buffer, "ping") ){ // если принятая строка равна тексту ping digitalWrite(3, state); // мигаем светодиодом state = !state; } } }
Что за бред? Зачем ждать? Флаг или прерывание usart взвёл-значит пора забирать данные. Ждать зачем????
Код (C++): #define SerialTxControl 2 #define RS485Transmit HIGH #define RS485Receive LOW char buffer[100]; byte state = 0; void setup(void) { Serial.begin(9600); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(SerialTxControl, OUTPUT); digitalWrite(SerialTxControl, RS485Receive); // переводим устройство в режим приёмника } void loop(void) { int i=0; if( Serial.available() ){ // если в порт пришли какие-то данные while( Serial.available() ){ buffer[i++] = Serial.read(); // считываем данные и записываем их в буфер } } if(i>0){ // если в буфере что-то есть buffer[i++]='\0'; // превращаем содержимое буфера в строку, добавляя нулевой символ if( strcmp(buffer, "ping") ){ // если принятая строка равна тексту ping digitalWrite(3, state); // мигаем светодиодом state = !state; } } }
