Python - среда программирования
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Nikita228, 2 фев 2019.
  1. Nikita228
    Nikita228 Гик
    Говорят, что на Raspberry Pi3 module B+ есть среда программирования на Python.
    Она должна работать также, как и Arduino(речь именно о среде программирования).
    Но не могу её найти.
    Там есть только Python 3 IDLE.
    Но должна же быть среда программирования, такая, чтобы можно было создавать программы и загружать их на Raspberry.
    А в Python 3 IDLE он выполняет программы сразу.
    Где найти и как сделать так, чтобы программы не выполнялись сразу, а выполнялись только после загрузки в процессор?
  2. BAR__MEN
    Так нельзя.
  3. Nikita228
    Nikita228 Гик
    То есть, Python - это тоже самое, что командная строка?
  4. BAR__MEN
    Нет, это интерпретируемый язык программирования.
    Я не понял, что значит "после загрузки в процессор", если речь о сохранении кода, а потом его запуске, то можно
  5. Nikita228
    Nikita228 Гик
    Вы правильно поняли мой вопрос
    Не расскажете как это сделать?
  6. Nikita228
    Nikita228 Гик
    И не имеется ввиду сохранять программу, а потом её открывать в среде программирования
    А, чтобы в будущем она работала без этой среды программирования
  7. BAR__MEN
    В среде Python сохраняете файл (ctrl+s)
    В окне сохранения выбираете имя файла и директорию для сохранения (например домашнюю - /home/pi/)
    Чтобы запустить заходите в командную строку, переходите в директорию со скриптом (если домашняя, то команда - cd ~)
    Далее вводите: python ИМЯ_ФАЙЛА.py
    Nikita228 нравится это.
