Radiosan-v2 Интернет радио за 3$
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alex666, 28 окт 2018.
  1. conler
    conler Нуб
    мыли...
  2. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Пост 58 страница 4 этой темы.
    conler нравится это.
  3. nvitek
    nvitek Нерд
    Помогите вкурить в чём проблема. Что не так делаю, или что не так с платой...
    Есть плата "типа" wemos, но сама надпись отзеркалирована. покупалась как ESP8266+4 памяти.
    спросил //Serial.println(ESP.getFlashChipSize()); - бодро рапортует, что так оно и есть.
    Работали на ней всякие хотелки, решил попробовать radiosan, прошил "FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.3.6_Win" не появилась АР. Стёр, прошил NodeMCU flasher, появилась АР. Далее зашел в настройки, выбрал сеть, вписал пароль, сохранил. Вписал коды пульта wifi,radio, ch+ vol+..., сохранил. далее кнопку РАДИО, АР пропала, замигал диод изредка... и все. назад в настройки не заходит, радио молчит. Пульт игнорит. И можно шить ушиться, больше не появится АР. Только после ERASE ALL и прошивки по новой NodeMCU flasher_ом.
    п.с. заливал бинарник RV9C, со скрипом, но идёт.
    заливал "ArduinoIDE" из примера подправленную "ESP8266Audio-master", играет почти сносно 128 кбит и замечательно станции 64кбит.
    есть плата vs1053, но хотелось попробовать только саму esp8266, вроде у автора на всяких ESP играет.
    пс.пс в порт сыплет вот такое, по кругу...
    ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
    wdt reset
    load 0x4010f000, len 1384, room 16
    tail 8
    chksum 0x2d
    csum 0x2d
    vbb28d4a3
    ~ld
      418 КБ
  4. nvitek
    nvitek Нерд
    "- Друг, оставь покурить! - А в ответ - тишина: Он вчера не вернулся из боя.."В.Высоцкий
    и так ликбез для тех, кто только начинает. и не знает как прошить. В данном случае пройти квест нужно. ))
    И так, как правильно прошить?
    1.1
    -- идём на
    --- качаем лоадер https://drive.google.com/file/d/1lH_7FB0jXH2_Q2yHgqWa4zNTuQe-XyHp/view
    открываем в ардуино иде
    - какие настройки для ардуино? актуальная -> IDE 1.8.9
    1.2
    -- идём
    ---находим в онисании , или внимательно следим куда автор тыкает в настройках
    Конфигурация:
    set frequency to 160MHz
    board_build.f_cpu = 160000000L
    set frequency to 80MHz
    board_build.f_flash = 80000000L
    board_build.flash_mode = dio
    upload_resetmethod = nodemcu
    ssid RADIOSAN pasword 12345678
    не забываем выбрать Erase all flash content!!!
    эти настройки нужны для правильной настройки, и работы модуля.
    2. загружаем в esp8266
    3. подключаемся к сети ssid:loader pass:12345678
    4. в файрфокс 192.168.4.1 открываем, выбираем RADIOSAN-V7.bin,
    аплоадим.
    5. подключаемся к Radiosan, в файрфокс 192.168.4.1, открываем.
    на странице конфигурации, прописываем настройки вашего вифи.
    с пультом, тут особый ритуал, ну или отдельный квест.
    правило 2 не
    -не настраивайте!!! кнопку RADIO первой. получите "нирвану"...
    -не используйте нормальные пульты... китайские "картонки" работают
    (от мп3 плееров, от магнитол)... а лучше сразу как у автора
    этим вы спасёте себя от выпадения волос из за вопроса " А почему она рубутится\зависает?"
    к стати у rv9c принимает любые пульты...
    нажимать нужно коротким нажатем, (тык, и потом на страничке сохранить)
    (кода не появится, просто тупо жмём на нужную нам кнопу и потом сохраняем)
    если зашили не ту WIFI кнопку, садим gpio2 на gnd на секунду (если нет кнопки, то просто проводком на шилде) для nodeMCU v3 это вывод D4 (при нажатии, мигнёт диод на плате)
    модуль перезагрузится в АР(точку доступа).
    после настройки тыкаем на пульте RADIO..
    и .. по идее все должно заиграть..
    правда на моих 3х мегабитах ADSL, и при условии что только я использую нет, не поёт птичка.
    я писал выше...
    PilotAn и Alex666 нравится это.
  5. Alex666
    Alex666 Гик
    2 * esp8266= новая штука
  6. Alex666
    Alex666 Гик
    Еще обновления пошли..
  7. Alex666
    Alex666 Гик
    Работа устройств через Mqtt
  8. conler
    conler Нуб
    А как всё это к радио относится? Тема стала блогом?
  9. Alex666
    Alex666 Гик
    Да. Решил все писать в одном месте..
    Надеюсь кому то это будет интересно.
    Airbus нравится это.
  10. Alex666
    Alex666 Гик
    Вот вам и про радио :) Radiosan v8..
    Airbus и PilotAn нравится это.
  11. buba911
    buba911 Гик
  12. nvitek
    nvitek Нерд
    Немного не про радиосан, но уж пардон. кто про что а я про свой wemos...
    в битве за качество потока,
    (AudioFileSourceHTTPStream *file; ) VS ( AudioFileSourceICYStream *file; )
    победил последний...
    В купе с библиотекой (ESP8266Audio), той что rv9c выкладывал, мой пердящий на всех мною перепробованных прошивках модуль, очень даже сносно играет. Если совсем без буфера, звук прерывающийся\треском. Идеальнее\стабильнее всего, когда 4096 буфер. станции с битрейтом меньше 128 , так вообще на ура.
    Ждём 23к256, попробуем с внешним буфером.
  13. Alex666
    Alex666 Гик
    Тестирую.
  14. Alex666
    Alex666 Гик
  15. Alex666
    Alex666 Гик
    На видосе нет но там еще маленькие изменения...
    Если заметите пишите! :)
  16. ssss
    ssss Нуб
    Обновил прошивку ,перестало работать ,кнопка радио не меняется. Поменялся код Activation на 92 217 68 86 .Можно новый ключ?
  17. PilotAn
    PilotAn Нерд
    Есть вопросик... а через веб интерфейс кто обновлять ПО пробовали? получается? вроде бы есть такая возможность.
