Radiosan-v2 Интернет радио за 3$
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alex666, 28 окт 2018.
  1. Alex666
    Alex666 Гик
  2. Airbus
    Это только переход в WiFi а обратно не?
  3. Alex666
    Alex666 Гик
    Только в wifi
  4. Gref74
    Gref74 Нуб
    Здравствуйте,скажите почему не регулируется громкость, нажимаешь на минус выключается звук,на плюс включается громкость,версия v10.
  5. Airbus
    Сань а можно код поправить чтоб и туда и сюда переключало?
  6. Alex666
    Alex666 Гик
    Надо полностью собрать схему.
  7. Alex666
    Alex666 Гик
    Можно
    Airbus нравится это.
  8. Andysot
    Andysot Нуб
    Доброго времени всем!!! Собрал радио по самой простой схеме ESP8266/Инфракрасный приемник/Выход на усилитель. Прошился 10 версией. Все работает, но не могу прописать свои станции. На компе к примеру Юмор FM/Москва/256-MP3 - http://95.188.107.89:8008/Humor_FM.mp3 и DFM-Club/Москва/128-MP3 - http://95.188.107.89:8008/DFM_Club.mp3 через браузер пашет, а на ESP не хочет. Не пойму где собака зарыта.
  9. Alex666
    Alex666 Гик
    Проверю
  10. Andysot
    Andysot Нуб
    Спасибо !!!
    Есть еще такой глюк. Если по каким то причинам поток вещания не находит, то ESP зацикливается на попытках подключения к потоку и не дает возможность переключиться на следующую станцию. С пульта не реагирует не на одну кнопку. Помогает только Вкл/Выкл ESP. Не знаю есть ли алгоритм.... к примеру если после 3х попыток или по истечению 5 секунд поток вещания не найден, то автоматом переключаться на следующую станцию.
  11. Alex666
    Alex666 Гик
    RADIOSAN-V11
    +Теперь кнопка WIFI\RADIO
    +При "зацикливании" работает опрос пульта и попытка переконекта. Переключать на другую станцию при детях как-то не очень!
    • firmware.zip
      305,5 КБ
    Milov, wadim_k и Airbus нравится это.
  12. Airbus
    Отличная работа!
  13. Milov
    Milov Нуб
    Прошил 11 версию. Работает. 7 канал радио как не работал, так и не работает. В 10 версии переключался после седьмого не сразу и тут не сразу...
  14. Alex666
    Alex666 Гик
    Замените станцию..
  15. Alex666
    Alex666 Гик
    И о погоде :) + 24...
  16. Catbear
    Catbear Гик
    Интересно, никто не перерабатывал плату проекта под esp-12e/f?
  17. Airbus
    Я делал и на Lolin и на Witty.И то и другое работает.
  18. Catbear
    Catbear Гик
    А в каком виде подключали выход аудио? С упомянутым в теме фильтром или нет?
  19. Airbus
    Пока микра шла из китая через RС фильтр к РАМ.Потом сделал все как у Автора.Качество звука нормальное и с RC фильтром.
  20. Catbear
    Catbear Гик
    Те на авторской плате?
