Radiosan-v2 Интернет радио за 3$
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alex666, 28 окт 2018.
  1. Alex666
    Alex666 Гик
    Это не точка, а настройка интернета.
    Если получилось прошить криво надо ересить - писал выше.
  2. Alex666
    Alex666 Гик
    На есп01 нет. Мало места.
  3. Alex666
    Alex666 Гик
    Выложу сборку на последнем туле.
    Иван_м нравится это.
  4. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    А почему невозможно зайти на веб страничку радио, если включена точка Wi-Fi, которая прописана в веб морде?
  5. Alex666
    Alex666 Гик
    Криво прошил.
    Иван_м и Airbus нравится это.
  6. Airbus
    У меня все версии работают.Прошивал node mcu flasher.Плата esp8266-01.
  7. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Так это было и в той платке, которую Вы прошивали и прислали мне...
    И так же и с 12 прошивой, которую уже я прошил.
  8. Alex666
    Alex666 Гик
    у меня всегда +1 прошивка
  9. Alex666
    Alex666 Гик
    V13
    шейте как настроено
    пароль до 32 знаков
    mikhail09p и Airbus нравится это.
  10. witt64
    witt64 Гик
    Александр а можно этот layout в формате *.lay, a то в архивах только с usb буксой, а этот без, а то уж мне сильно мелко эту буксу паять
    и этот вариант моно, а стерео не предвидется ?
    и если можно какой тип применяемых резисторов и конденсаторов, в смысле типоразмер
    спасибо
  11. Иван_м
    Иван_м Нерд
    Все работает. Еще раз спасибо.
    mikhail09p нравится это.
  12. Alex666
    Alex666 Гик
    Там есть исходник. Можете поправить как вам надо.
    Это фото старой версии. Есть только платы готовые.
  13. Catbear
    Catbear Нерд
    Как писал ранее, использую обычный дешевый пульт "картонку", правильно ли я понимаю, что регулировка громкости возможна лишь при полной сборке конструкции? У меня на данный момент сделано лишь как на одном из видео автора: выход с rx через конденсатор.
  14. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Ну да. Громкость регулируется фоторезистором и светодиодом...
  15. Airbus
    Можно через электролит и переменник на вход УНЧ
    Catbear нравится это.
  16. Иван_м
    Иван_м Нерд
    У меня другой прикол, вот не могу я избавиться от наводок по питанию на усилитель.... Все вроде понятно, и сам как бы понимаю что и как...Какие только фильтры не городил...идут наводки и все тут... Они конечно не громкие но убивают просто....
  17. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Да, наводки немного есть. Но, вроде, это не по питанию, так как при уменьшении громкости наводка уменьшается.
  18. Alex666
    Alex666 Гик
    Повторяйте схему и плату полностью! Тогда не наводок не шумов.
    Питание должно быть гальванически развязано с усилителем. Если он внешний.
  19. Alex666
    Alex666 Гик
    Видео в студию
  20. Airbus
    Компьютерные колонки-лучшая развязка!
