Radiosan-v2 Интернет радио за 3$
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alex666, 28 окт 2018.
  1. stan5
    stan5 Нерд
    Нужно поймать момент
  2. Milov
    Milov Нуб
    Какой момент, как его поймать?
  3. Спасибо, буду пробовать!
  4. Ankuls
    Ankuls Нерд
    У меня прикол был после того как выпаял esp что бы залить новую прошивку v13 впаял и труп :) под лупой обнаружил обрыв дорожки под контактами ESP, чуть Сане вайбер не заспамил ;)
  5. Ankuls
    Ankuls Нерд
    Не можно лично проверял и менял у себя название точки которая на 2.4Ггц
  6. Ура, оно работает! :)
    Подскажите пожалуйста. После включения - выключения всегда играет на макс громкости, а только потом можно уменьшить пультом. Светодиод при уменьшении громкости горит ярче, это норм?
  7. Jirok
    Jirok Нуб
    Добрый день, подскажите , собрал платку, залил последнюю 13 версию, записал пульт. при переводе в режим радио из динамика слышны периодические шелчки и небольшой гул, больше ничего не происходит, в чем я накосячил и как проверить радио подключилось к WIFI или нет.
  8. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Jirok ....ага ...тут все Ванги....:) если всё собрано верно и прошито правильно..то всё работает сразу...все остальныё случаи -кривые руки и невнимательность и нежелание делать анализ своей работы.
  9. Подключилось или нет можно посмотреть на модеме вайфай или, если нет доступа, сделать точку доступа на телефоне и там видно.
  10. Jirok
    Jirok Нуб
    Спасибо за ответы, точку доступа сделал в телефоне, перевел в режим радио но в списке подключенных к телефону устройств Radiosan не появился. просто я так понял что может прошил не так, еще заметил что увеличение или уменьшение громкости срабатывает раз через раз, по прошивке хотел уточнить , прошивать надо настроив программу так как показано у автора радио в видео на ютубе, или просто без настройки открыв flash_download_tools_v3.6.7 тупо шить. и если заново перешивать надо нажать ERASE , или ещё какие то манипуляции надо сделать?
  11. Catbear
    Catbear Гик
    Шил просто в download tools, нужно прошить бланк или нажать erase предварительно. В теме, неоднократно обсуждалась прошивка модуля ранее, отмотайте назад несколько страниц.
  12. Alex666
    Alex666 Гик
    CanSan-v6 Новые супер возможности! Сохранение файла плеера редактирование и загрузка. Теперь можно делится наработками и не только! С Новым Годом![​IMG]
      109,6 КБ
  13. Подскажите пожалуйста, почему не могу изменить список станций - каждый раз он обнуляется(все пустые) и радио не играет.
  14. Alex666
    Alex666 Гик
    Подробнее что и как меняете.
    Что на что. И какой модуль.
  15. Такая ситуация у меня на wemos d1mini и на esp-01. Версия прошивки, которая не требует уже активации. После сброса настроек подключаюсь к точке доступа, настраиваю сеть вайфай и пару кнопок пульта. Пультом перехожу в режи радио-все станции по у умолчанию играют, пульт также работает. Перевожу в режим точки доступа, меняю первые два какнала, нажимаю ch1, ch2. Перевожу в режим радио. Ничего не играет теперь. Опять перехожу в режим точки доступа - вижу, что список станций пуст.
  16. Alex666
    Alex666 Гик
    Возможно длина ссылки большая. Длинная ссылка только в 20 станции.
    Прошей 13 версию и выбери DOUT
  17. Большое спасибо за ответ! А что значит DOUT, подскажите пожалуйста?
    Ссылки, вроде, не большие -
    http://95.188.107.89:8008/Radio_Radonezh.mp3
    http://radiovera.hostingradio.ru:8007/radioverausadba128.mp3
  18. Alex666
    Alex666 Гик
    При прошивке тип флешь
  19. Буду пробовать прошить по Вашей инструкции, спасибо, Алексей!
    Я прошивал из убунты 13-ю версию вот так
    esptool.py --port /dev/ttyUSB1 write_flash -fm qio --flash_size detect --flash_freq 20m 0x00000 firmware.bin
  20. Alex666
    Alex666 Гик
    esptool.py --port /dev/ttyUSB1 write_flash -fm dout --flash_size detect --flash_freq 20m 0x00000 firmware.bin
    Владимир1983 нравится это.
