Radiosan-v2 Интернет радио за 3$
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alex666, 28 окт 2018.
  1. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Понял, спасибо.
  2. Alex666
    Alex666 Гик
  3. D112
    D112 Нуб
    С наступающим!
    158 25 194 209
    А без активации хоть что-то должно работать? Кнопки неродного пульта видит, записывает. Но не стартует.
  4. Alex666
    Alex666 Гик
    158 25 194 209
    KEY OK
    221 19 119 18
    Нажми кнопку Radio
  5. D112
    D112 Нуб
    Спасибо, все работает! Код просил на 5 версию, перешил на 7, активация слетела. Но 7 работает и без активации. Запихал все в старую активную колонку - супер!
  6. Alex666
    Alex666 Гик
    C 6й версии код другой
  7. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Подарили bluetooth колонку, появился повод собрать radiosan в корпусе
    Код 10 86 176 23
  8. Alex666
    Alex666 Гик
    10 86 176 23
    KEY OK
    197 65 6 100
    SEND CODE
  9. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Спасибо !
  10. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Использую для Radiosan пульт, отличающийся по виду (вот на всякий случай фото, такой покупать не надо, чтобы не возиться).
    Коды другие, перепрограммировал в WEB интерфейсе. Чтобы не заниматься этим еще раз при возможной перепрошивке, считал содержимое flash в файл с помощью esptool. Для пробы очистил flash
    и с помощью esptool записал сохраненный файл. Коды кнопок не сохранились.
    Alex666, не подскажете, в чем фокус ?
  11. Alex666
    Alex666 Гик
    там процедура восстановления и записи по дефолту связана с активацией, а все это связано с привязкой к чипайди.. Так что по легкому не копируется.
  12. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Понял, про активацию не подумал...
  13. Alex666
    Alex666 Гик
  14. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Подскажите,
    "добавил функцию отключения UART интерфейса, управление функцией через веб интерфейс"
    Uart интерфейс что позволяет делать (не увидел в описании на сайте) ?
  15. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Супер! Респект! Если собираешься ещё прикрутить дисплей то это будет бомба.
  16. Mike-M
    Mike-M Нуб
    Всем доброго дня!
    Приобрёл по случаю ESPmini от уважаемого rv9c и решил попробовать поиграться с прошивками.
    Залил RADIOSAN v7, но почему-то дальше вебморды продвинуться не могу. Ввожу данные подключения к нужной ТД, а дальше дело не движется... Кнопки вниз на пульте нет...
    И ещё не получается прицепить изображение, что бы получить код активации...
  17. Airbus
    Так это ж разные приемники.Там и распиновка другая.Я когда делал для них платы старался максимально унифицировать но все равно выводы разные.IR и кнопки подключены к разным пинам.Ты его просто убил можешь выбросить.
  18. Mike-M
    Mike-M Нуб
    Да нет, ничего не убилось. Прошил обратно родной бинарник и всё работает.
  19. Airbus
    А нафига прошивал?Там и так свежая прошивка была.Она месяц уже автор больше не обновляет он новым проектом занят
  20. serg-771
    serg-771 Нуб
    98 150 30 161
    255 255 255 255
    можно код
