Raspberry как подключиться к интернету
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Павел65, 26 окт 2020.
  1. Павел65
    Павел65 Нуб
    На малинке с объемом памяти 4Гб, установлена Raspberry Pi OS. Все работает, фильмы показывает, музыка играет, но не могу настроить проводной (RJ45) выход в интернет напрямую через провайдера. Возможно ли это в принципе, и если да,то подскажите как это настроить
  2. asam
    asam Гик
    Наверное возможно. Все зависить от того что имеется ввиду под "выход в интернет напрямую через провайдера".. У вас как интернет в дом попадает?
  3. parovoZZ
    Посмотреть на сайте провайдера или узнать в их поддержке. Вариантов много, все их описывать смысла нет.
  4. Airbus
    Похоже на пиздежь. Проверю и если что забаню нах
  5. Павел65
    Павел65 Нуб
    Интернет в дом попадает по выделенной линии. От провайдера. От него же есть инструкция по подключению Ubuntu.
    Прикладываю для ознакомления (назывется "Настройка PPPoE от Ufanet в Ubuntu"). К сожалению, при попытке воспользоваться рекомендациями
    (Способ №2. Через терминал) Raspberry Pi выдает сообщение
    pi@raspberrypi:~ $ sudo PPPoEconf
    sudo: PPPoEconf: command not found
    Может на малинке установка идет как-то по другому?
  6. Павел65
    Павел65 Нуб
    PDF файл что то не загружается.
  7. parovoZZ
    надо поставить PPPOE клиента.
  8. Павел65
    Павел65 Нуб
    И как его найти в этой операционной системе? Или его нет?
  9. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Регистр важен
    Код (Bash):
    sudo pppoeconf
  10. Павел65
    Павел65 Нуб
    sudo pppoeconf. По всякому пробовал. Кто то на форуме имеет опыт настраивания именно проводного интернета малинки?
  11. parovoZZ
    нагло врёшь.
    Код (Bash):
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install libcap-dev pppoeconf
  12. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    А зачем девелоперский libcap-dev?
    Igor68 нравится это.
