Доброго времени суток. Дошел в учебнике до Ардуино и коммуникации по Serial c Python. Собственно, не работает программа: Код (Text): import serial port = "/dev/ttyACM0" serialFromArduino = serial.Serial(9600) serialFromArduino.flushInput() while True: if (serialFromArduino.inWaiting() > 0): input = serialFromArduino.read(1) print(ord(input)) Выдает вот такую ошибку: Код (Text): Traceback (most recent call last): File "SerialEcho.py", line 4, in <module> serialFromArduino = serial.Serial(9600) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialutil.py", line 260, in __init__ self.open() File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 276, in open raise SerialException("could not open port %s: %s" % (self._port, msg)) serial.serialutil.SerialException: could not open port 9600: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/ttyS9600' Пробовал запускать через sudo - не работает. У кого было нечто подобное - отзовитесь. P.S. Стоит Raspbian, использую VNC и коннектюсь с ноутбука
Что-то мне подсказывает, что как-то неверно вызывается serial.Serial(9600), и что ему надо скормить не только скорость, но и имя последовательного порта. т.е. в данном контексте: serialFromArduino = serial.Serial(port,9600) Вариант с одним параметром предполагает, что передается номер порта, начинающегося с /dev/TTYS, т.е. номер аппаратного последовательного порта на ПК.
