Raspberry Pi не подключается к WiFi при включении
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Dest0re, 11 окт 2019.
  1. Dest0re
    Dest0re Нуб
    Привет!
    Возникла проблема: в какой-то момент Raspberry Pi 0 w перестала подключаться к домашнему Вай-Фаю. Точнее, подключаться она не совсем перестала, а начала через раз. Эксперементальным путём выяснил: не подключается, если запитана от 3.0 юсб-хаба на столе, но подключается, если запитана от розетки около кровати. Это раз.
    С недавних пор, а именно со вчерашнего дня, Малина перестала подключаться к WiFi вообще. Да, даже на кровати.
    Я бы, возможно, смог решить эту проблему и без форума, но у меня нет иных способов взаимодействия с
    Малиной, помимо SSH. По этой же причине нет логов, возможности работать из-под малины напрямую и прочих вытекающих.
    Могу сказать, что настройки непосредственно самой Распберри тут ни при чём: проблема сохранялась даже после переустановки системы.
    Грешил на следующее:
    1. Уровень сигнала от роутера. Пробовал менять расположение платы - ноль реакции. Уровень сигнала в комнате очень хороший, другая техника ловит все палки.
    2. Питание. Менял кабели, адаптеры, питал через достаточно мощный адаптер от второго айпада - ноль реакции.
    3. Настройки роутера. Менял настройки безопасности на самой малине и на роутере. Менял роутер, пытался подключиться к другому - ноль реакции.
    4. Свои кривые руки. Дёргал конфиги на самой малине, менял настройки - ноль реакции.
    Непосредственно на малине сеть настраивал через wpa_supplicant.conf, пока работал тырнет всё правил по ssh, потом через виртуальную машину с линуксом.
    На малине, к слову, стоит чистый распбиан практически без сторонних пакетов.
    Помогите разобраться, с чем может быть проблема?
  2. parovoZZ
    кабелем соедини и посмотри логи
  3. Dest0re
    Dest0re Нуб
    Забыл указать: малина у меня 0 w и ethernet-разъёма на ней нет, переходника, соответственно, тоже нет.
    Текст поправил.
  4. NikitOS
    Если питания не хватает, но она и не запустится вовсе, не то чтобы подключиться к WiFi
    Проверьте питание
  5. Dest0re
    Dest0re Нуб
    Менял адаптеры, кабели, розетки - вообще никакой разницы.
  6. parovoZZ
    Осциллом сесть на питание 3.3 вольта и смотреть. Если осцилла нет, то купить новую малину.
    В принципе, карту можно вставить в любой комп на линухе и там посмотреть лог загрузки.
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вопрос:
    1) Малина выполняет какие-либо действия постоянно? П плане того, что вы гарантируете её работоспособность вообще. Сделайте некий скрипт на SD-карте, который будет запущен при автозапуске и мигать светодиодом и т.п. ...одним словом что-то делать, а Вы должны убедиться в работоспособности устройства вообще. После этого интересны остальные вопросы. Тут как раз ответ на вопрос про всё железо.
    2) Что показывает роутер? Проскакивают-ли клиенты по wifi - станционный список и малина время от времени в нём появляется
    3) Вы взрослый человек в плане того, что на роутере кто-то другой а не Вы мог установил фильтр по MAK для малины? Вы хозяин роутера.
    4) Вы ли хозяин малины? В плане того что сменили пользователя и пароль и отказались от sudo в удобном виде без пароля (У всех распбиан по умолчанию можно выполнить команду root без пароля). Ну и соответвенно посмотреть что запускается и перепроверить настройки. Посмотрите, что там в cron и других планировщиках. Всё можно посмотреть, как уже сказано на простом компе прочитав SD-карту.
    5) Как вариант сконфигурируйте на SD-карте малину как раздающий wifi (открытая сеть). Тема на форуме была. Убедитесь что железо wifi рабочее.
    рядом с этой темой
    http://forum.amperka.ru/threads/raspberry-pi-3-internal-wi-fi-usb-wi_fi.9798/
    одним словом тут
    На будущее: Настройте какую-нибудь консоль TTY для диагностики, коли нет другого кроме SSH.
    Во наговорил. Простите.
    Ещё как вариант: а долго ли в работе SD карта? Может снова запишете образ на новую(свежую)?
    PS: Всё проверяется только при прохождении первого пункта.
    PS: Понятие простой комп - это комп с Linux. Можно и виртуальный.
