Raspberry v2 - питание не по USB
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем parovoZZ, 17 июл 2017.
  1. parovoZZ
    parovoZZ Гик
    А есть у кого схемка малины хотя бы питающих цепей? Хочу цапануть питание через колодку GPIO, но нет понимания - 5в на GPIO до стабилизатора или после? Есть защита от перенапряга? Есть желание запитать от 5В шины в квартире через DC-DC с аккумом. Вообще, эти 5в нужны малине или нет?
  2. rkit
    У гугла есть.
  3. Unixon
    Unixon Оракул
    Подавайте 5V в USB, это практически то же самое.
  4. Sharles
    Sharles Гик
    Вы можете запитать малинку через выводы GPIO (GND & 5V), но стабилизаторы там только на 3.3В и 1.8В, если мне не изменяет память, так что внешний стабилизатор на 5В конечно нужен.
  5. parovoZZ
    parovoZZ Гик
    mUSB годится только для зарядки мобильников. Для работы 24/7 не пригоден.
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Если не затруднит... поясните в чём прикол.
    BAR__MEN и arkadyf нравится это.
  7. parovoZZ
    parovoZZ Гик
    Чуть заденешь кабель и все...малинка повисла. Раз на раз не приходится, но всё же.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ну если на монтаж списывать, то и по разъёму на колодке (GPIO) так же... не прикасайтесь.
    BAR__MEN нравится это.
  9. parovoZZ
    parovoZZ Гик
    К gpio вопросов нет - чип zwave сидит жестко, а nrf тупо припаяна. Не видал ничего промышленного на разъёмах mUSB(
  10. SergeiL
    SergeiL Гик
    Более двух лет малина с OpenHAB, в стенном шкафу, подключенная через микро USB работает, ни одного сбоя т.т.т. не было.
    Часть датчиков по модбас, через переходник USB на RS-485, каждые полсекунды опрашиваются.
    Тоже т.т.т. без сбоев.
  11. parovoZZ
    parovoZZ Гик
    Прошерстил яндекс. Я так понимаю, что схема питания такая:
    контроллер заряда (с защитой от разряда и КЗ) -> Li Ion батарея -> повышающий DC-DC преобразователь. Онклюзева нет?
    т.т.т. - что это? Что за флешка и она в ридонли?
  12. SergeiL
    SergeiL Гик
    т.т.т. - это три раза тьфу, чтобы не сглазить :)
    Флэшка Samsung Pro 32GB. Работает без отключения записи. Логи пишут все события.
    Тестил на более медленной, 8GB, логи забивали память, поэтому решил заменить.
    После замены скорость доступа заметно возросла.
  13. parovoZZ
    parovoZZ Гик
    А что за логи забивают гиг памяти?
  14. Dojdik
    Dojdik Нуб
    на PIN2 подаёшь 5V не больше и PIN6 минус (земля), если нужно питать от аккумулятора 12V используй стабилизатор L7805CV сделав блок питания
  15. parovoZZ
    parovoZZ Гик
    L7805CV - это сразу до свидания! Внимательно читайте начало обсуждения.
  16. Dojdik
    Dojdik Нуб
    А как по другому ты сделаешь, на PIN2 можно дать 5V не выше
  17. parovoZZ
    parovoZZ Гик
    Ответ - см. пост #11
