Rf модуль, проблемы с подключением.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Tim308, 16 июл 2017.
  1. Tim308
    Tim308 Нерд
    Заказал вот такой комплект: Тык, не могу разобраться как подключить приемник к Меге, пробовал примеры из разных библиотек, в мониторе порта тишина.Но если цифровой порт перевести в режим чтения, то неистово бегут 0 и 1, отсюда сделал вывод что приемник рабочий и что-то принимает.
  2. он всегда чтото принимает, шумы например.
    все работает также как и с этими модулями.
  3. Tim308
    Tim308 Нерд
    @Пушной звер У меня имеется всего одна мега и погодный датчик,который шлет каждые 40 секунд информацию на частоте 433,92,провод данных подключаю к 2 цифровому пину,пытаюсь отловить ее вот таким кодом:
    #include <RCSwitch.h>
    RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
    void setup(){
    mySwitch.enableReceive(0);
    Serial.println("Scanning 433,9Mhz ");
    if (mySwitch.available()) {
    int value = mySwitch.getReceivedValue();
    if (value == 0) {
    Serial.print("Unknown encoding");
    } else {
    Serial.print("Received ");
    Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
    Serial.print("/ ");
    Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
    Serial.print("bit ");
    Serial.print("Protocol: ");
    Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
    mySwitch.resetAvailable();
    Но в ответ тишина.
    Как еще можно проверить работоспособность приемника?
  4. нуда, тутже все телепаты.
    он там может слать в своем формате, на определенной скорости, откуда инфа что RCSwitch те данные должн понимать?
  5. Tim308
    Tim308 Нерд
    Это вообще к чему?)
    А мой вопрос в самом конце как бэ не намекает на это?
