Имеется у меня в наличии RFID Reader. Подключаю я его к ардуино, и пытаюсь считать данные. В wiki производителя, более-менее, понятно описан процесс подключения. Есть 2 вариант подключения: UART Wiegan Для этого, на плате есть джампер: Как видно по фотографии он стоит в режиме wiegan (хотя у производителя, на странице википедии, видимо ошибка, потому что в обоих случаях просят поставить джампер на "U", но здравый смысл подсказывает, что U - это UART). Так же приведу фото подключения к mega shield'у: Так вот вопросы: По идее, передача через Serial, должна происходит в режиме "U" (UART), но когда я переставляю джампер на этот режим - ничего не приходит на Serial, вообще. Может и здесь проихводитель ошибся в маркировке на плате? Может буквы стоило поменять местами? Когда я перетыкаю джампер в режим "W" (wiegan) на Serial данные приходят. Но, какие-то странные, не такие, как описано на wiki-странице. Так вот, когда я подношу карту на Serial приходят следующие данные: Код (Text): 255 255 254 255 255 254 255 254 255 254 255 Код следующий: Код (Text): void RFIDReaderInit() { Serial3.begin(9600); } void RFIDReaderHandler() { if (Serial3.available()) { while(Serial3.available()) { Serial.println(Serial3.read()); } } } init запускается в setup'е, а handler запускается в loop'e. Если верить wiki-странице, то должны приходить тех. данные + номер карточки. Однако на моей карте написано: "0006152627 093.56879". Я так полагаю, что первая часть это и есть номер карты, но тогда он не совпадает с тем, что приходит по Serial. Подскажите, пожалуйста, где я туплю?
А какой у вас `loop`? Вы там просто вызываете `RFIDReaderHandler()`? Данные по UART с RFID-сканнера приходят в 3 порции. Быть может вы пропускаете «важные» порции?
если вас не устраивает конкретно то что вам приходит с компа по serial`у то посмотрите ASCII таблицы и найдите соответствие между числами приходящими вам и их значениями.
Проблема решена. Всё в очередной раз оказалось до смешного глупо. Я RX подключал к RX, ну а TX, соответственно к TX. А нужно наоборот. UART режим заработал как надо.
