RGB светодиод в точку
Тема в разделе "Технологии радиолюбителя", создана пользователем ELITE, 28 ноя 2018.
  1. ELITE
    ELITE Гик
    В общем столкнулся с такой задачкой
    делаю ночник- проектор зведного неба
    в качестве источника света - RGB светодиод
    в нем расстояние между кристаллов примерно 0.5 мм,
    Но когда я испытал ночник, оказалось, что на расстоянии 2-2.5м цвета не смешиваются а дают отдельные лучи, при этом на расстоянии 5-10 см друг от друга :(
    Пробовал над диодом положить матовую пленку - но тогда проекции получаются размыленными :( - точнее вообще ничего не выходит - просто цветные мутные пятна....
    В общем для решения задачи надо яркий цветной источник света с углом минимум 120 градусов и размером не более 1мм , при этом достаточную яркость дает диоды примерно 1Вт и более...
    Подскажите, что можно сделать?
  2. Tomasina
    Использовать одноцветные светодиоды. От того, что созвездие будет не переливающимся, а белым/синим - суть не изменится.
    И несколько светодиодов по 1 Вт - это много, почему не выбрал 5-мм светодиоды с прозрачной линзой? Они дают хорошее яркое пятно на потолке, кушая 20 мА.
  3. ELITE
    ELITE Гик
    не, у меня в задумке было многоцветное переливание или ручной выбор разных цветом - дабы ребенок не просто смотрел, а мог учится отличать разные цвета...
    поэтому и хотел сделать именно цветоное
    использовать более мощные диоды (3Вт) для создания высокой контрастности проекции и распределения нагрузки путем поочередного включения со сдвигом на 1/3 - а то у кристаллов разного цвета и разное падение напряжения, и одновременно их тяжело согласовать, а использовать сложную схему питание с отледбными драйверами на каждый цвет не хотелось - проще было ШИМ настроить на работе поочереди каждого из цветов, а скважности в 30% достаточно для получения достаточной яркости (по сути 3х ватный диод работал как 1 вт)
  4. Belkin
    Belkin Гик
    Попробуйте поэкспериментировать с оптикой, комбинация "призма + линза".
    У нас на ГШО стоят такие фонари (красный + зеленый + белый).
    Внутри трехгранная пирамидка, на выходе линза под защитным стеклом.
    Размеры и диоптрии не подскажу, не замерял... ;)
  5. Пушной звер
    Пушной звер Оракул
    использовать матовые
  6. ELITE
    ELITE Гик
    с линзами не вариант - негде их брать...
    с матовыми тоже - у нас в городе из матовых только 5мм малыши - они слишком слабы
    а мощные на 1 и 3Вт только на али нашел и то за 600-700р / шт.... что крайне дорого
    пробовал свой на 3Вт заматировать - особо не помогает... - 5мм диаметр слишком большой и как не тер - не выходит получить равномерное свечение..... в итоге сломал его..:( -180р
  7. ELITE
    ELITE Гик
    на днях с али приедут 5050 диоды - думаю может както 3 разных цвета максимально плотно сжать... хотя боюсь яркости будет мало....
  8. ELITE
    ELITE Гик
    итак убил еще 1 диод... и опять сам... :( :(
    разработка всё дорожает на своих же косяках :( :(
    но наконец нашел решение!! - повесил диод в верхнюю точку а снизу выпуклое зеркало (автомобильное, что на липучку лепят для типа обзора)
    в итоге получил отличную фокусировку картинки на расстоянии 2.5м
    все контуры четкие и ровные... правда угол стал меньше, но какое было зеркало... если бы немного более выпуклое поставить, то получилось бы еще лучше!
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Выпукоре зеркало наверное можно линзой с отрицательной диоптрией заменить. Такие линзы можно в оптике купить.
    Обычная выпуклая линза создаёт увеличенное перевёрнутое изображение объекта находящегося в фокусе. И если в светодиоде различимы кристаллы и проволочки, то они будут хорошо видны на изображении.
    Чтобы изображение стало размытым на любом расстоянии, нужно поместить объект ближе к линзе. Световой пучёк станет шире, а детали сольются.
