Необходимо управлять преобразователем частоты по 485. С обратной связью выводить данные на тв выход. 1. Контроль температуры, ввод необходимой температуры при помощи потенциометра. 2 контроль влажности ввод необходимого уровня влажности при помощи потенциометра. 3 проверка наличия сигнала от сенсора DHT при наличии разрешение на пуск при отсутствии остановка. 4 Контроль скорости по 485 в зависимости от температуры. Чем выше температура тем быстрее скорость. и наоборот. 5 контроль подачи воды. 4 уровня(т.е 4 клапана включаются по необходимости увеличения влажности) 6 на тв необходимо выводить данные. температура установленная температура текущая влажность уст. влажность тек. пуск разрешен или запрещен. заданная скорость вращения, индикация открытых клапанов воды. (need to control the temperature and humidity range via dht and display on the tv out with the backfeed. Need to use modBus rs485 in order to control the speed on the VFD module)
все понятно, кроме вывода на тв. Как - через модулятор или по нч? напишите ydom собака mail. ru , посчитаю и при наличии согласия как обоюдного сделаю.
