Есть GSM-модуль, подключается к МК через Serial. И собственно вопрос, к каким малым МК его можно подключить без слишком большого гемороя? Под малыми имеются в виду: Digispark, Arduino pro mini, Arduino nano. Возможно, какие-то еще варианты есть, сходной цены и энергопотребления, которые потянут GSM через serial. То что на уно и мегу можно, я в курсе, но мега - для моих целей "слон"... На малых МК есть пины rx, tx, это ведь тот же сериал, или нет? Есть такая мысля, сделать скетч в котором на стадии init МК существенное время бездействует и с сериалом активно не общается, залить скетч в мк, выключить питание мк, подключить к нему gsm-модуль, включить питание. Так взлетит или нет?
В Arduino pro mini и Arduino nano используется тот-же микроконтроллер что и в Arduino Uno. Правда бывают Arduino pro mini на микроконтроллере ATmega168, но там просто меньше памяти, а функционал тот-же. Отличие только по размерам, и в Arduino pro mini не предусмотрен переходник USB-UART. По этому rx и tx - это тот-же аппаратный UART. Можно использовать хоть его, хоть сотворить программный UART. Только если будешь использовать аппаратный UART на время прошивки отключай от него свой модуль, может быть сбой при прошивке.
