Serial порт
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Mr_Integral, 4 фев 2017.
  1. Mr_Integral
    Mr_Integral Нуб
    Всем привет) У меня проблема с передачей данных по Serial с компьютера на arduino. Для Windows написана программа на Qt которая отправляет строку на arduino следующим образом
    serial->write(color.toStdString().c_str());
    Формат строки следующий - три цифры, буква, цифры, буква и т.д., например 101r23g3b145!, где "!" - это признак окончания сообщения. При приёме на arduino
    char check;
    if (Serial.available()>0)
        while (true)
            check = Serial.read();
            Serial.println(check); //эта строчка просто для отладки
              if (check != '!')
                 buffer[i] = check;
                 i++;
            else
                buffer[i] = check;
                i++;
                break;
    после принятия первой цифры, откуда то появляются буквы "я"
    Подскажите, как это исправить
  2. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Функцией Serial.begin() установите согласованную скорость порта.
  3. sslobodyan
    sslobodyan Гик
    Я не спец в Qt, но так, на всякий случай - в какой кодировке Qt шлет строки?
