Serial теоретический вопрос
Тема в разделе "Проводная и беспроводная связь", создана пользователем issaom, 29 сен 2017.
  1. issaom
    issaom Гуру
    Есть 2 платы Arduino - связаны через Serial интерфейс. Одна ардуино раз в 0.5 секунды посылает 1 байт. Вторая все время чем-то занята (например печатает какой-нибудь текст на графическом дисплее опрашивает кнопки и.т.п.). В какую сторону смотреть если нужно, чтобы как только пришел байт 2-я ардуино все бросила, отослала 1 байт в ответ , а потом вернулась к своей основной деятельности.
  2. rkit
    Прерывание на прием байта, Только надо не забывать, что стандартный класс уже использует его, и если переписать, то класс сломается.
  3. Airbus
    "Основная деятельность" какая?Blink?
    а тут есть прерывание по приходу байта в USART?
  4. rkit
    Есть-есть.
  5. issaom
    issaom Гуру
    Ну.... скажем так
    Нет возможности проверять что, пришли данные в основном цикле программы - ответ должен уйти максимально быстро. Нужно что-то типа аналога внешнего прерывания - если такое существует в природе и не требует уровня знаний rkit
    //не катит
    if (Serial.available() > 0) {
  6. rkit
    Да никаких особых познаний не надо. Сесть, помедитировать часок-другой внимательно над чужими исходниками и даташитом.
  7. Unixon
    Код секретный? Чем проц занят в основном?
  8. rkit
    Не секретный. Все есть на гитхабе в репозитории ардуино. И в других местах тоже наверняка есть. Проц занят лупом, в случае ардуино.
  9. b707
    Serial.Event()
  10. issaom
    issaom Гуру
    http://forum.amperka.ru/threads/serial-event.9444/
    Не катит - так как от if(Serial.available()>0) в основном цикле ничем не отличается.
  11. b707
    Отличается.
    if(Serial.available()>0) в основном цикле сработает лишь тогда, когда до него дойдет очередь.
    Serial.Event() вызывается как только в порт поступают данные, по прерыванию, ПРЕРЫВАЯ основной цикл loop.
    Читайте первоисточник на сайте Arduino.cc. а не какие-то обсуждения
    https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SerialEvent
  12. issaom
    issaom Гуру
    Его и читал:
    "SerialEvent occurs whenever a new data comes in the hardware serial RX. This routine is run between each time loop() runs, so using delay inside loop can delay response. Multiple bytes of data may be available"
    А вы сами то читали ?
    Загрузите "блинк" и сами увидите какие там используются прерывания основного цикла - прежде чем давать подобные советы на форуме.
  13. b707
    А ты в блинке delay() не используй - и все будет работать. Тебе, как я понял. нужно принимать 1 байт раз в 500мс. Основной цикл, "опрашивающий кнопки" - легко может оборачиваться за 3-5мс, если его правильно написать, конечно. Запас на реагирование огромный.
    С выводом на экран сложнее, но и там код можно разбить на части, не превышающие 30-50мс
  14. issaom
    issaom Гуру
    И зачем мне тогда SerialEvent ? Если почитать документацию и как вы сказали "какие-то осуждения" то данное событие насколько я понял наступает только когда программа дойдет до конца цикла void loop() (если по какой-то причине не доходит (есть переходы внутри цикла или бесконечные циклы) то и вообще может не наступить никогда. 50мс в моей задаче уже не приемлемо - мне же еще и пакет вернуть нужно - все это время второе устройство будет простаивать и ждать ответа.
  15. Limoney
    Limoney Гик
    SerialEvent вызывается по прерыванию, а в loop() проверяется готовность принятых данных
  16. b707
    Если требуется быстрая реакция, цикл loop() должен быть простым и коротким, никаких переходов и уж тем более бесконечных циклов. Вся работа - только в коротких внешних процедурах, запускаемых по таймауту. Повторюсь, если нет жестко закодированных задержек в периферии, в самой сложной программе можно написать loop. который будет оборачиватся в несколько мс
    Хотя. в принципе, согласен, что это не ответ на вопрос. Чтобы обеспечить реально быстрый ответ по Serial. придется копать системные прерывания, а это не просто. Повесить прерывание на пин Rx не поможет, так как библиотека Serial сама использует прерывание и во внешнем прерывании работать не будет
  17. b707
    ИМХО, issaom прав - судя по описанию на arduino.cc. Serial.Event() - не более чем Serial.availiable(), запускаемый системой МЕЖДУ вызовами loop()
    Цитата: This routine is run between each time loop() runs, so using delay inside loop can delay response.
  18. Limoney
    Limoney Гик
    Тогда, да - прав
  19. rkit
    Исходники ардуино открыты, еще раз замечу. И как вызывается serialEvent посмотреть совсем не сложно. Он вызывается после каждого завершения выполнения loop, если во входящем буфере есть данные.
  20. issaom
    issaom Гуру
    Хорошо что в интернете есть люди которые не только посылают в гугл, но и пишут посты на форумах что-бы было чего там искать )))
    Нашел рабочий пример для МЕГИ
    http://arduino.ru/forum/programmiro...niyu-baita-usart-preryvanie-arduino-mega-2560
    Дергаем 18 ножку, одновременно "блинкуя" на 13-й отправляя on и of через консоль :)
    #include <avr/interrupt.h> //библиотека прерываний
    char s[2];//Массив для приема байтов
    int i=0;//счетчик принятых байтов
    void USART_Init(int baudrate ) //Функция инициализации USART
       /* Set baud rate */
       UBRR0H = baudrate>>8;
       UBRR0L = baudrate;
       //Разрешение на прием и на передачу через USART, прерывания по поступлению и по опустошению
       UCSR0B = (1<<RXCIE0)|(1<<TXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
       UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //размер слова 8 разрядов
       sei();
    } // USART_Init
    // the setup routine runs once when you press reset:
      // initialize the digital pin as an output.
      pinMode(13, OUTPUT);
      pinMode(18, OUTPUT);
      USART_Init(103);// число 103 соответствует baudrate 9600 при 16MHz. смотреть datasheet нa ATMega 2560
    void USART_Transmit( unsigned char data )//Функция отправки данных
      /* Wait for empty transmit buffer */
      while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
      /* Put data into buffer, sends the data */
      UDR0 = data;
    unsigned char USART_Receive( void )//Функция приема данных
      /* Wait for data to be received */
      while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) );
      /* Get and return received data from buffer */
      return UDR0;
    //Обрабатываем прерывание по поступлению байта
    ISR(USART0_RX_vect)
      s[i]=UDR0;//принимаем байт в массив char
      i++;
      if (i == 2)//если приняли 2 байта
         if (s[0] == 'o' and s[1] == 'n')//проверяем что приняли, если команду "on"
            digitalWrite(18, HIGH);//зажигаем светодиод
          /* отправляем обратно  в порт команду "on" (типо все ок команда принята) */
            USART_Transmit('o');
            delay(1);
            USART_Transmit('n');
         if (s[0] == 'o' and s[1] == 'f')//проверяем что приняли, если команду "of"
            digitalWrite(18, LOW);//гасим светодиод
          /* отправляем обратно  в порт команду "of" (типо все ок команда принята) */
            delay(1);
            USART_Transmit('f');
         // сбрасываем все
         i=0;
         s[0]='0';
         s[1]='0';
    // the loop function runs over and over again forever
      digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
      delay(1000);              // wait for a second
      digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
    а если прочитать вот это:
    http://microsin.net/programming/avr/atmega2560-working-with-uart.html
    то можно понять как это все и работает )))
    DIYMan нравится это.
