Добрый день. в общем убил сегодня целый день на поиск и тестирование разных скетчей по сабжу но так ничего полезного и не нашел. Я делаю прототип что то среднее между виброфоном и миди контроллером. Имеется Arduino Mega с 2мя подключенными датчиками давления (fsr) Задача перевести serial в миди сигнал с передачей давления (velocity) и повесить на каждый датчик определенную ноту. Использовал hairless Midi to Serial bridge http://projectgus.github.com/hairless-midiserial/ и использовал модифицированный (под свои 2 входа) код из этого туториала http://www.instructables.com/id/Arduino-Xylophone/step7/Connecting-to-the-Arduino/ Тестирую в Ableton и получается довольно странная вещь, сигнал проходит но вместо одной ноты проходит несколько с разной силой нажатия. То есть как мне кажеться сигнал конвертируется но принемает не правильные значения как мне кажеться он реагирует на довление и передает эти значения конкретно на высоту ноты. Может кто скетч подкинет или сталкивался с этой проблемой если кто то делал кастомные драм пэды. Кстати как вариант может кто поможет с Max for Live так как он принимает значения Serial порта.
Народ дайте совет в каком направлении копать. Просто нет желания городить огород из midi разьемов или midi > usb переходников.
Она обрабатывает датчики давления и отправлет значения пригодные для чтения midi через serial > midi конветер. Но в дебаге миди сериал моста проскакивают ошибки. В целом сигнал проходит но не правильно считывается. Я сижу на MacOS 10.8 и мне подсказали но не точно, что проблема может быть в том что в этой версии операционки подправили драйвера. Подумываю о Teensy, говорят что она может работать с миди данными на прямую.
А если просто смотреть что в порт приходит? Там ошибок нет? Если на этом этапе все в порядке, значит внешние железки ни при чем и дело только в софте.
