Есть WindowsXP, ARDUINO и серва с постоянным вращением. Есть вот такой скетч: #include <Servo.h> Servo myservo; int pos = 0; void setup() { myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object } void loop() { for(pos = 0; pos <=255; pos += 1) // goes from 0 degrees to 180 degrees { myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos' delay(500); // waits 15ms for the servo to reach the position } } Все работает серва крутиться в обе стороны. Но при попытке открыть монитор, я хотел выводить туда 'pos' получаю сообщение об ошибке: Serial port 'COM9' already in use. Try quiting any programs that may be using it. После чего com9 вообще исчезает из системы. И появляется только после отключения от компа UNO. В чем дело? Что делать?
А можете запостить именно проблемный скетч? В приведённом вами я не вижу Serial.begin(...) и Serial.write(...)
Неоднократно попадал в подобную ситуацию, и именно с сервами и моторами. Не особо разбирался, выдёргиваешь ардуину, закрываешь IDE, всталяешь Ардуину, открываешь IDE. Понимаю, что не очень удобно, но принимаю как явление природы
Ну да. Монитор сам по себе не открывается. В данный момент скетч выглядит так. #include <Servo.h> Servo myservo; int pos = 0; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(13, OUTPUT); myservo.attach(9); // } void loop() { for(pos = 0; pos <=255; pos += 1) // { // in steps of 1 degree Serial.println(pos); // Вывести значение pos myservo.write(pos); // delay(1000); // digitalWrite(13, HIGH); // разик моргнуть delay(100); // digitalWrite(13, LOW); // } } Проблемы те же. После загрузки в ардуино уно не открывается монитор с тем же сообщение. Порт исчезает. Для его возврата нужно Выйти из Arduino 1.0, отключить плату, подключить плату, запустить Arduino 1.0. Но монитор все равно не откроется.
Я хотел узнать при каких параметрах серва стоит, крутиться влево, крутится в право. Как же теперь это узнать?
Проверил на Ардуино Уно, прекрасно всё работает как на IDE 1.0 так и 0022. К стати ох и не быстро работает Четыре с половиной минуты на весь цикл, с задержкой вы погорячились
Неожиданное решение. 1. Отключить управляющий провод сервы. У меня это pin 9. 2. Запустить IDE 1.0 3. Открыть монитор. 4. Подключить провод. Все работает. Выходит крутящаяся серва как то "держит" serial.
Явно не хватает питания или прёт помеха, у меня этот эфект проявляется с мощными моторами, этот например гарантированно не даёт сериалу нормально жить. Вообще интересно разобраться, серва понятно, она на шине питаения сидит, но этот отдельно питается...
Если серву подключить к фриду мотор шилду,который имеет два выхода под сервы и дать отдельное питание на шилд,то все работает на ура,а мотора такого у меня нет.можно на него даташку увидеть?
Это мотор из полноприводной машинки NIKO, увы мой ребёнок её угробил... Самый близкий мотор это QX-RS-385-2073 электромотор 28х57мм 9-24V. Только тот, что на картинке на 7.2 Вольта. Про моторшилд действительно интересно, к любому из них подключал этот мотор нормально работает Сериал монитор, как выносной контроллер, так цирк...
Если у вас есть под рукой такой мотор шилд попробуйте подключить,я думаю,что все будет огонь.для верности,если есть данный м.ш. установите в него микрухи l293e у них пиковое чуть выше,чем l293(l293d).это вам даст меньший нагрев при длительной эксплуатации,если же есть в этом необходимость.
