Serial-to-Ethernet Gateway
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Stepan Serebryakov, 7 дек 2016.
  1. Всем доброго времени суток!
    В электронике совсем недавно, поэтому прошу прощения за возможный непрофессионализм в обсуждении.
    Вобщем проблема обстоит следующим образом. Сейчас встала задача установки метео станции под ОС Lubuntu(Linux), однако сама станция имеет разъем под LAN который программно(имею ввиду с заданными требованиями) связан с Linux быть не может. Однако есть лазейка: конвертер Serial to TCP. По ссылке ниже то, что идеально подходит для этого:
    https://www.sparkfun.com/products/9476
    Однако в арсенале имеется Arduino UNO/ Ethernet shield, которые вроде как тоже на базе W5100 построены. Собственно в этом мой вопрос. Возможно ли собрать такой переходничок, что называется в полевых условиях?
    Прошу вас дать развернутый ответ на вопрос.
    С уважением, Серебряков С.
    arkadyf нравится это.
  2. rkit
    Что-то чушь какая-то.
  3. Есть софт под Windows (WeatherLinkIP), но под Linux такого нет. Иными словами я не могу извлечь данные со станции. Единственное, что я могу это пройти на страницу Weatherlink.com и посмотреть свои погодные данные, без возможности скачивания(для этого нужен софт описанный выше)
    Зато есть замечательная библиотека INDI, которая работает с этой станцией, но только через серийный порт, а для этого нужен переходничок. Или другой data logger, но увы эта вещь недешевая
  4. rkit
    Под linux для работы с софтом для windows есть wine, есть эмуляторы.
  5. Я пробовал wine. И прошу прощения, вы можете ответить на поставленный мною вопрос?
  6. rkit
    Возможно. но софтом будет проще.
  7. Не могли бы вы меня направить немного? , я перепробовал много вариантов, но все они успешно провалились.
  8. rkit
    Ставите эмулятор на linux, в нем ставите софт, и работаете на здоровье.
  9. Дело в том, что Windows как раз то, чего использовать не надо, мы от него потихоньку отказываемся.
    Вопрос связан с Arduino. Если это возможно, то в каком направлении копать?
  10. rkit
    Пишите софт под линукс, чините вайн. Ethernet-переходник всё равно наверняка выдаст не то, что пережует ваша библиотека, так что придется писать софт для адаптации. Проще уж сразу так написать. В конце концов, автоматизировать сбор данных с веб-сайта совсем не сложно.
  11. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    А WeeWX вашу станцию не поддерживает?
  12. Вообще-то поддерживает, но у меня возникли проблемы с его настройкой. Дело в том, что он запрашивает IP станции. Но я не могу его установить, то что дает dhcp не укладывается в уме. Вы не могли бы помочь в данном вопросе?
  13. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    A что дает dhcp?
  14. К сожалению, сейчас нет возможности посмотреть, но что-то вроде: 10.1.X.X
  15. rkit
    Нормальный адрес для локальных сетей
  16. Mihail Vasilev
    Mihail Vasilev Нерд
    Можно. Для этого вам понадобится (по шагам):
    1. Купить оригинальный Ethernet-COM.
    2. Запустить wireshark
    3. Записать трафик сессии оригинального переходника со своим софтом
    4. Проанализировать дамп и написать код для Arduino, который повторяет все действия оригинального переходника. Тут будет основная сложность.
    Фисташка Трям и Igor68 нравится это.
