Итак соединил я искру нео и модуль сим800c через делитель с двумя резисторами, питание подал на сим модуль через ли по аккум, новый вроде ничего не перезагружается и на ат команды реагирует, потом вставляю сим карту (вставилась правильно) и посылаю команду на определение оператора, ERROR. На все команды связанные со звонками и симками либо ERROR либо нормальный ответ сообщающий о неготовности модуля звонить итд, уровень сигнада определяет как 26 дбл и выше, уже и старые симки брал и из телефона вставлял с разными операторами, ничего не помогает,схема включения модуля через кнопку работает, светодиод моргает постоянно с интервалом примерно в пол секунды подскажите, пожалуйста что делать!
