smart room
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем semolik, 19 апр 2017.
  1. semolik
    semolik Нерд
    использована програма remotexy (pro)
    я решил доработать RGB подсветку по периметру комнаты и сделать её управляемой с телефона, также я доработал лампу добавив в её схему МОП транзистор, у меня также имелась лазерная установка я добавил реле по питанию (с транзистором у неё двигатель не включался) я поставил двигатель лазерной установки через МОП управлять скоростью : Чтобы вот сам Движения проэкт http://remotexy.com/ru/editor/578a13ff2 ... aa8644441 / управлять лентой и лампой также можно с переменных резитосторов и скетч
    REMOTEXY_MODE__HARDSERIAL
    #define PINR 11
    #define PING 10
    #define PINB 9
    #define PINW 7
    #define LAMP_PIN 8 // на этот пин выводится авто подсветка по наступлению темноты
    #define POT_PIN A0 // яркость ампы
    #define ШТЫРЕЙ 6
    #define LAMPR_PIN 5
    #define POTR А1
    #define POTG А2
    #define POTB А3
    #include <RemoteXY.h>
    // настройки соединения
    #define REMOTEXY_SERIAL Последовательный
    #define REMOTEXY_SERIAL_SPEED 9600
    // конфигурация интерфейса
    #pragma упаковка (толчок, 1)
    uint8_t RemoteXY_CONF [] =
      {255,9,0,0,0,10,1,6,5,4,
      4,0,3,2,12,47, 1,1,4,0,
      19,2,13,47,4,1,4,0,36,2,
      13,47,6,1,2,0,6,12,25,12,
      2, 2,79,78,0,79,70,70,0,2,
      0,73,11,25,12,2,2,79,78,0,
      79,70,70,0,4,0, 58,3,8,49,
      2,2,2,0,7,29,23,11,2,2,
      115,108,105,100,101,114,0,112,111,116,
      0,4,0,38,4,8,47,2,2, 3,
      3,88,19,8,22,2,1,131,0,23,
      54,21,8,2,1,208,187,208,181,208,
      189,209,130,208,176,0,131,1,2,54,
      20,8,2,2,209,129,208,178,208,181,
      209130, 0,129,0,8,3,22,7,9,
      2.208.187.208.176.208.188.208.191.208,
      176,0,129,0,76,3,20,7,9,2,
      208.187.208.176.208.183.208.181.209.128,
      0,129,0,70,32,18,6,9, 2,0,
      129,0,70,20,18,6,9,1,208,178,
      209,139,208,186,208,187,0,129,0,69,
      34,18,6,9,1,208,187,208,176,208,
      188,208,191,208,176,0,129,0,71,27,
      16, 6,9,1,208,187,208,181,208,189,
      209,130,208,176,0,129,0,64,11,34,
      6,9,1,208,176,208,178,209,130,208,
      190,32,209,128,208,181,208,182,208,184,
      208,188,0};
    // структура определяет вся переменная ваш интерфейс управление
    структурой {
        // входная переменная
      int8_t slider_1; // = 0..100 положение слайдера
      int8_t slider_2; // = 0..100 положение слайдера
      int8_t slider_3; // = 0..100 положение слайдера
      uint8_t switch_1; // = 1 если переключатель включен и = 0 если отключен
      uint8_t switch_2; // = 1 если переключатель включен и = 0 если отключен
      int8_t slider_4; // = 0..100 положение слайдера
      uint8_t switch_3; // = 1 если переключатель включен и = 0 если отключен
      int8_t slider_5; // = 0..100 положение слайдера
      uint8_t select_1; // = 0 если переключатель в положении А, = 1 если в положении B = 2 если в положении C, ...
        // другая переменная
      uint8_t connect_flag; // = 1 , если провод подключен, иначе = 0
    } RemoteXY;
    #pragma упаковка (поп)
    // END RemoteXY включают //
    #define PIN_SWITCH_1 13
    #define PIN_SWITCH_2 12
    #define PIN_SWITCH_3 3
    INT LDR = 4;
    недействительные установки ()
    {pinMode (LAMPR_PIN, OUTPUT);
      pinMode (POT_PIN, INPUT);
      pinMode (PINR, OUTPUT);
      pinMode (PING, OUTPUT);
      pinMode (PINB, OUTPUT);
      pinMode (ШТЫРИ, ВЫХОД);
      pinMode (POTR, INPUT);
      pinMode (POTG, INPUT);
      pinMode (POTB, INPUT);
      pinMode (PINW, OUTPUT);
      RemoteXY_Init ();
      pinMode (PIN_SWITCH_1, OUTPUT);
      pinMode (PIN_SWITCH_2, OUTPUT);
      pinMode (PIN_SWITCH_3, OUTPUT);
      // TODO вы настроечный код
    пустота петли ()
      RemoteXY_Handler ();
      digitalWrite (PIN_SWITCH_1 (RemoteXY.switch_1 == 0) LOW: HIGH?);
      digitalWrite (PIN_SWITCH_2 (RemoteXY.switch_2 == 0) LOW:? HIGH);
      digitalWrite (PIN_SWITCH_3 (RemoteXY.switch_3 == 0) LOW: HIGH?);
       analogWrite (ШТЫРИ, RemoteXY.slider_4 * 2,55);
      если (RemoteXY.switch_3 == 0) {INT вращение, яркость;
      вращение = analogRead (POT_PIN);
      Яркость = вращение / 4;
      analogWrite (LAMPR_PIN, яркость);}
      если (RemoteXY.switch_3 == 1) {analogWrite (LAMPR_PIN, RemoteXY.slider_5 * 2,55);}
    вращение = analogRead (POTR);
    analogWrite (PINR, яркость);}
    вращение = analogRead (POTG);
    analogWrite (PING, яркость);}
    вращение = analogRead (POTB);
    analogWrite (PINB, яркость);}
    если (RemoteXY.switch_3 == 1) {analogWrite (PINR, RemoteXY.slider_1 * 2,55);}
    если (RemoteXY.switch_3 == 1) {analogWrite (PING, RemoteXY.slider_2 * 2,55) ;}
    если (RemoteXY.switch_3 == 1) {analogWrite (PINB, RemoteXY.slider_3 * 2,55);}
      если (RemoteXY.select_1 == 0) {
        / * текущее состояние А * /
      иначе , если (RemoteXY.select_1 == 1) {если (analogRead (LDR) <800) digitalWrite (PINW, HIGH);
    остальное digitalWrite (PINW, LOW); digitalWrite (PINR, LOW); digitalWrite (PING, LOW); digitalWrite (PINB, LOW);}
        / * текущее состояние B * /
      иначе , если (RemoteXY.select_1 == 2) {если (analogRead (LDR) <800) digitalWrite (LAMP_PIN, HIGH);}
    еще digitalWrite (LAMP_PIN, LOW) ;} // иначе выключает
        / * текущее состояние С * /
    ИгорьК нравится это.
  2. semolik
    semolik Нерд
  3. ИгорьК
    Сделано здорово, но в чем smart этой комнаты? Телевизор включается с пульта - он же не становится от этого умным?
    NikitOS нравится это.
  4. semolik
    semolik Нерд
    ну типо со смартфона управляется
  5. ИгорьК
  6. NikitOS
    NikitOS Шут Администратор
    Это точно
  7. hook
    hook Нуб
    Прикольно, тоже хочу управлялку для ленты сделать в доме)
  8. NikitOS
    У них и свои есть;);)
