SMS модуль
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем DrProg, 2 авг 2015.
  1. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Всем известны GSM шилды, вопрос не про них. Вопрос: есть ли модуль (в виде шилда или отдельной деталькой) способный только отправлять и принимать SMS без лишней голосовой связи и GPRS? Поискал на Али, с первого тычка не попалось. Бывает такой в природе?
    ИгорьК нравится это.
  2. Unixon
    Сомневаюсь, что они есть. Какая выгода от такого огораживания модуля?
    В ассортименте модулей SimCom, на которых обычно все делается, таких точно нет.
  3. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Нашел множество предложений вот на такое. Пока что не могу найти героев которые уже работали с этой штукой. На первый взгляд все достаточно просто - работа через UART с помощью АТ команд. Реально же не совсем понятна распиновка и работает ли в нашей сети. Цена привлекает внимание, возможно есть смысл купить и попробовать.
  4. Unixon
  5. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Это сама микросхема, а вот описания на модуль еще поискать. Скорее всего придется разбираться самостоятельно.
  6. Unixon
    Там кроме микросхемы на модуле только 3.5 дорожки и разъем. На что описание искать?
  7. Unixon
  8. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    А для чего конлер и диод? И в даташите наиисано 3В, а на плате 5В. В принципе ничего сложного, на первый взгляд, приедет буду запускать.
  9. Unixon
    Диод - дешевый способ получить из 5V что-то в районе 4.3-4.7V, что не превышает допустимое напряжение питания, емкость - чтобы запасти энергию для режима передачи, в нем модуль может импульсами есть большой ток. Ну а 2.85-3.3V - это для портов ввода-вывода.
  10. Unixon
    У модуля SIM900, кстати, такая же беда - питание 4.2V, а ввод-вывод всего 2.8V.
  11. Максим B
    Максим B Гуру
    Пришел модуль???
  12. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Скоро должен.
  13. Максим B
    Максим B Гуру
    Если не секрет, для чего использовать собираетесь модуль???
  14. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Это очень универсальная штука, можно устанавливать в любую автономную систему, например управляющую теплицей или домом. Можно как отдавать команды, так и принимать сообщения причем находясь в любой точке земного шара. Да тысячи применений можно найти.
    Вот пример с теплицей, заканчивается вода в баке - сообщение, удобрения подходят к концу, температура не понижается ниже максимума или влажность. Да и просто раз в сутки рапортовать что все хорошо. Издали же можно форточки открыть если жара или закрыть если дождь с ветром.
  15. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Модуль пришел, начну разбираться завтра-послезавтра, если интересно отпишусь о результатах.
  16. Максим B
    Максим B Гуру
    Да интересно, желательно подробнее ))) Если все ок будет, то себе такой же закажу
  17. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Модуль собрал, но смутила эта публикация. Действительно, в даташите NEOWAY M590 черным по белому написаны уровни TXD и RXD устройства и они не совпадают с тем, что имеется на Ардуино. Если RXD еще можно подключить без опасений, то гарантий что TXD Ардуины не спалит RXD Неовэя никто не даст пока не попробует. На плате нет никаких схем для согласования уровня 5 -> 3,3, ножки микросхемы напрямую подведены к штырькам. Почему китайцы уверенно пишут, что она рассчитана на 5В?
    Следующим этапом попытаюсь сделать схему согласования уровней по рекомендации производителя, будет этакая надстройка на плату. Благо она обещает быть не сложной и не дорогой. Единственно не понятно что за диод такой, но наверное подойдет любой близкий по номиналу.
  18. Unixon
    Пора бы уже привыкнуть, что китайцы никогда не утруждают себя указанием сколь-нибудь точных характеристик оборудования. Т.е. если совпало с реальностью - считай повезло.
  19. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Спаял модуль согласно схеме, проверил все контакты. Вставил симмку, подключил питание. Лампочка питания горит, вторая мигает с периодом примерно 1 сек. Симмка на связь не выходит. То есть набираю номер, аппарат абонента выключен. :confused: До приема-передачи пока не дошел.
    Где искать причину не знаю. Спаяно вроде бы правильно, симмка рабочая, деньги на ней есть. Что еще проверить?
  20. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Так, первое открытие: для комутации по serial необходима скорость 19200, больше пока не пробовал, но меньше не работает, несмотря на то, что в примерах энтузиастов-исследователей скорость 9600. Команды проходят, модем откликается, но связи с сетью пока нет.
