передаю с esp32 Код (C++): String yourInputend = readFile(SPIFFS, "/inputend.txt"); float val_ffff =yourInputend.toFloat(); if (yourInputend!=yourInputend1){ enmySerial.println(val_ffff); yourInputend1=yourInputend; } delay(200); и затем в меге2560 читаю void loop() { if (mySerial.available()) { val_f= String(mySerial.parseFloat()); if (val_f!="0.00") { zero(); aa1(String(val_f).substring(0,1),1); aa1(String(val_f).substring(1,2),2); aa1(String(val_f).substring(3,4),3); aa1(String(val_f).substring(4,5),4 ); Serial.println(String(val_f)); } } } Все вроде отлично но бывает за места 75.75 может выдать 75.00 либо две строки 75 и 00 пробовал строку передать типа " 75.75 " тоже самое вообще нужно просто передать цифры типа 99.99
и в чём проблема? Умножь на 100 и передавай целым числом. На приёмнике поделишь. Если так хочется с запятой, ну так и передавай байтами. На приёмной стороне собери в 4 байта и приведи к float.
ну проблема-то у вас не в этом, а в том что передаете данные по Сериал надеясь на авось Сделайте хотя бы признак начала пакета и признак конца. а лучше контрольную сумму
