Привет! Есть бытовой прибор, внутри на плате есть самая обычная кнопка с 4 пинами (та, которая размыкает пины при отпускании, то есть без сохранения состояния). Нажимаем-отпускаем кнопку - прибор включился, нажимаем-отпускаем - прибор выключился. Моя идея в том, чтобы припаяться к пинам кнопки и программно с ардуино "нажимать-отпускать" кнопку. Задался вопросом, а можно ли вставить два провода в два пина прямо на плате arduino, а затем программно их просто соединять и разъединять эмулируя нажатие кнопки? Или так в принципе невозможно сделать и нужно использовать реле?
Если кнопка не коммутирует много вольт и без "хитростей", то оптрон - самое простое с точки зрения невникания в схему прибора.
