Доброе время суток. Пришел такой вот модуль: SPP-C Bluetooth. Включил, проверил - сопряжение работает, все ОК. Однако понадобилось получить доступк АТ-командам - и тут облом: ни с какого терминала АТ-команды не воспринимает. И к UNO подключал, пробовал тамошний Port Monitor, и Блютус Терминалом на андроиде - то же самое. Погуглил - судя по статьям АТ-команды это что-то самособой разумеющееся без танцев с бубном и прочим камланием. Но вот - что-то никак. Подскажите, как получить доступ? Мне немного надо: пин-код сбить да имя поменять.
Судя по http://lobotryasy.net/bluetooth_spp_c.php , например, после спаривания командный режим отключается, т.е. нужно как и у HC-xx цепляться с командами до установления беспроводной связи.
Да, читал. Вытекает из этого, что возможность ввода АТ-команд появляется просто по факту включения. Однако нет. Подключил так: В мониторе порта - тишина. Нутром чую, что еще что-то сделать нужно, вроде замыкания какого либо пина, как на HC-05. но что?
А с чего вы решили, что в мониторе порта что-то будет, когда вы к одному uart-интефрейсу на ардуино подключили два устройства (компьютер и модуль)? Подключайте rx-rx, tx-tx, а на ардуино замкните reset и gnd, тогда сможете с компьютера через порт общаться с модулем.
Аллилуйя! Спасибо вам, добрый человек. Я почему-то считал, что подключение Rx-Tx требуется для двустороннего обмена ((( А зачем замыкать Reset и GND?
Если вы хотите связь модуль-арудино, то подключаете по схеме rx-tx, а компьютер (монитор порта) выключаете. Если вы хотите связь модуль-компьютер, то подключаете rx-rx, (тк компьютер уже подключен по схеме rx-tx). А ардуино выключаете (reset).
Привет. Подскажи, как ты смог этот модуль перевести в режим AT-команд? Опиши, поджалуйста, как. Я честно много раз пробовал и ничего не получалось. И с разными терминалами и скоростями... Но он в упор не реагирует ни на что.
А вот ровно как камрад rkit описал - rx-rx, tx-tx, ставишь перемычку на RST и GND, и в мониторе порта шуршишь. В теории наверное можно использовать USB-TTL, но я не пробовал
В общем, у меня та же проблема: SPP-C не реагирует на АТ команды. Подключен правильно, двусторонний обмен данными есть. Но АТ команды игнорирует напрочь. Кто сталкивался с таким? UPD: оказывается, он не видит по каким-то причинам короткие команды типа AT. А вот на AT+NAME вполне себе реагирует. Возможно, это зависит от используемого терминала.
