Добрый вечер. Захотел скрестить два экспиремента из интернета вещей: sd плеер и телеграм бота. Вот так: Код (Javascript): var SSID = "Имя сети"; var PASSWORD = "Пароль"; var bot = require('@amperka/telegram').create({ token: 'Токен', polling: { timeout: 10 } }); var light = require('@amperka/led').connect(P3); bot.on('/start', function(msg) { var keyboard = bot.keyboard([ ['/TurnOff', '/TurnOn'], ['/Play','/Pause'] ], { resize: true }); bot.sendMessage(msg.from.id, 'Light control', { markup: keyboard }); }); bot.on('/TurnOff', function(msg) { light.turnOff(); bot.sendMessage(msg.from.id, 'Light is off'); }); bot.on('/TurnOn', function(msg) { light.turnOn(); bot.sendMessage(msg.from.id, 'Light is on'); }); var wifi = require('@amperka/wifi').setup(function(err) { wifi.connect(SSID, PASSWORD, function(err) { if (err) print('FUCK YOU!', err); else { print('I\'m ready!'); bot.connect(); } }); }); var sdCard = require('@amperka/card-reader').connect(P8); var player = require('@amperka/ringtone').create(A4); bot.on('/Play', function() { player.stop(); var melody = sdCard.readRandomFile('/music'); player.play(melody); }); bot.on('/Pause', function() { player.stop(); }); Но выдает ошибку: I'm ready! Uncaught Error: Unknown Timeout at line 1 col 107 ...Timeout(this._updateTimeout),this._updateTimeout=void 0),thi... ^ in function "disconnect" called from line 1 col 51 process.memory(),f._event("error",a),f.disconnect() ^ in function called from system > Причем, когда удаляю строку, Код (Javascript): var sdCard = require('@amperka/card-reader').connect(P8); то ошибка исчезает и всё отлично работает. В чём может быть проблема?
