Здравствуйте! Поможите люди добрые. Уже пол дня убил и ничего не получается. Стояла OS wheezy, работала как часики, но так как я много над ней экспериментировал, то была установлена куча ненужных пакетов и всякой дряни. Теперь руки дошли до переустановки. Т.к wheezy больше не поддерживается, установил raspbian-jessie-lite, настроил openhab, mqtt, java. Всё норм. Но столкнулся с такой бедой, что не могу заставить работать UART (выводы 14 и 15). У меня там висит передатчик Noolite и заставляет лампу включаться и выключаться. Перелопатив кучу форумов выяснил что настройки Uart перенесли из /etc/inittab в /boot/config.txt почитал, сделал как советуют - Убрал строку console=serial0,115200 из файла /boot/cmdline.txt и добавил enable_uart=1 в файл /boot/config.txt, но ничего не изменилось. Uart как не работал, так и не работает. Если кто то сталкивался с данной проблемой, подскажите как решить?
В raspi-config что-то про serial было. Плюс возможно просто поменялся номер интерфейся. С /dev/tty0 на /dev/tty1
посмотрите команду (из под ROOT) usermod --help получите подсказку... а там и укажете разрешение для доступа к устройству /dev/XXXX другому указанному пользователю. Тут http://forum.amperka.ru/threads/raspberry-pi3-не-загружается-ошибка-179-2.8752/page-2 уже упоминалось
Как и говорилось, проблема была в доступе опенхаба к Uart . Спасибо ИгорюК. Теперь все работает Доступ для опенхаба делается так : 1. /etc/default/openhab: USER_AND_GROUP=root:root 2. And then edit /usr/lib/systemd/system/openhab.service and set the following: User=root Group=root
