USB => UART на ATMEGA8L-8PU реально ли?
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем denziko, 25 июн 2014.
  1. denziko
    denziko Нерд
    Приветствую многоуважаемые гуру :)
    у меня горе - сгорел переходник CH340G для моей Arduino Pro Mini.
    заказывать и ждать новый переходник очень долго, дата кабели у всех в деревне перебрал - не нашел подходящего, НО!!! у меня в загажнике оказалась пара микросхем - ATMEGA8L-8PU
    читал у гугла, что можно на атмеге8 сделать простой переходник, но именно по эту
    модель ATMEGA8L-8PU не понял можно ли или нет.
    наставьте на путь истинный, пошаговый, ибо не ведаю, раб божий, как программировать даже
    такие штуки.
    заранее благодарен!
  2. ANV
    ANV Гуру
    Для начала подскажите что Вам гугл насоветовал, а мы уж сообразим чем помочь.
    И что за деревня такая, в которой не осталось ни одной FT232, ни одной CP2102?
    Второй Ардуины нету? Ее тоже как программатор можно использовать
  3. denziko
    denziko Нерд
    деревня ястребовка, курская область :)
    у нас с другом на двоих теперь один переходник CH340G :)
    ну так вот, статья вот отсюда - http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html
    и вот вопросы (один из другого по порядку)
    1. подойдёт ли для этого чип ATMEGA8L-8PU в DIP корпусе?
    я так понял этот контроллер на 8мгц.
    2. нужен ли тогда в схеме кварц? или так всё пойдёт с ним? или другой номинал?
    3. как прошить? с помошью переходника CH340G возможно?
    какие именно шаги? какими программами? какие фьюзы?
    сначала прошивку а потом фьюзы или наоборот?
    с меня респекты и подробный фотоотчет-туториал! :)
  4. Apofiz
    Apofiz Гик
    Тип корпуса значения не имеет ставьте смело. Кварц на 12 Мhz. И не забудьте в мегу прошивку залить то.
  5. Unixon
    Может быть стоит все-таки заказать новые железки и устроить себе небольшой отпуск?
    Из центра до вас, кстати, не так уж и далеко, если что, можно навесом докинуть :D
  6. Airbus
    1-подойдёт (также подойдёт Тини 45 Тини 2313 итд)
    2-можно и без кварца всё зависит от прошивки
    3-Прошить можно с помошью Программатора самый простой "пять проводков" сначала программа потом фьюзы. Вопрос:как переходник цеплять к Ардуинке будете?Если на соплях то может и правда лучше новый заказать или этот отремонтировать?Кстати "шнурок" от мобилки тоже можно использовать.
  7. Apofiz
    Apofiz Гик
    Однозначно на PL2303 на ура скетчи залетают в самодельную Дуинку.
  8. Adruino
    Adruino Нуб
