vector в Ардуино
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Felix102, 20 июн 2019.
  1. Felix102
    Felix102 Нерд
    Здравствуйте.
    Есть ли возможность использования векторов в Arduino IDE ?
  2. есть, на платах с достаточным количеством памяти и соответствующим ядром ярдуино
  3. Airbus
    Каких Векторов?
  4. KindMan
    KindMan Гик
    Наверное речь о чем то вроде std::vector в СИ++.
    Или, вы думаете, может быть это? Нужно подключить к ардуино?
  5. Felix102
    Felix102 Нерд
    Речь о динамическом контейнере vector<> , который идет в стандартной библиотеке шалблонов.
  6. b707
    можно, если подключить библиотеку std. только, если не ошибаюсь. она занимает больше половины памяти ардуины сразу.
  7. DetSimen
    DetSimen Guest
    напиши сам, делов на час
    DIYMan нравится это.
  8. Felix102
    Felix102 Нерд
    изучаю STL. думал использовать шаблоны в Ардуино
  9. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Ну, скачай STL, подключи и попробуй,кто не даёт-то?
  10. Посмотрите сколько памяти генерирует шаблонный код, и сколько памяти в стандартных платах.
  11. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Если уметь им грамотно пользоваться, то не так там всё страшно с памятью. Но ключевые слова здесь "уметь" и "грамотно". Боюсь, к ТС это пока не относится, но ему никто не мешает прокачаться.
    SergeiL и DetSimen нравится это.
  12. С каких пор хоть что-то связанное с ардуино рассчитано на умеющих правильно? На этом этапе придется просто делать свою сборку в своей иде.
    parovoZZ нравится это.
  13. parovoZZ
    Ардуино же умеет esp? А там прилично памяти. Ну или взять малину или что-то подобное на 9-11 арме.
  14. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Ну очень с высока... :) И, не обосновано!
    Что Вы тут, на форуме, Ардуинщиков - самодельщиков делаете???
    Опыт приходит со временем. Научатся.
    А почему бы и нет, плата с нормальной однокристалкой.
    К схемотехнике претензий нет. Все по даташитам.
    Практически Dev. Board.
    Зачем самому что-то городить, если можно купить, и не безумно дорого.;)
    Например, нужен мне контроллер с Мегой и Ethernet.
    Почему не взять Ардуину и Ethernet W5500? Есть все библиотеки.
    Пишешь, и все работает. Годами!!! Без единого сбоя !!! т.т.т.
    Не вижу никаких проблем ни с Ардуино ни с ИДЕ. :)
    Asper Daffy нравится это.
  15. Замечательная история успеха, но к поставленному вопросу не имеет ни малейшего отношения.
  16. SergeiL
    Ну почему же? :)
    Читаем пост #11 , Ваш - #12 - ответ на #11. Я отвечал на Ваш, с которым не согласен :) .
  17. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Так проблемы - они, обычно, с головой, а не с инструментами.
    DetSimen и SergeiL нравится это.
  18. Нет. Если бы вы отвечали на мое замечание, вы бы показали, как полноценно использовать stl без самостоятельной сборки. Вместо этого была пустая речь про то, как легко всё дается, если не пробовать ничего сложного.
  19. Можно поинтересоваться, сколько проектов сделали на stl + uno те, у кого проблем с головой нет?
  20. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Поинтересоваться-то можно,только я не владею такой статистикой. Мне она неинтересна, да и, к тому же, безразлична.
    Я вообще отвечал даже не про STL. Я отвечал на Ваше заявление:
    И ответ примерно такой: сам по себе шаблонный код занимает столько же памяти, сколько и нешаблонный. Шаблоны - это не виртуальные функции - там нет объективных утечек памяти. А то, что у некоторых "прогеров" шаблон съедает "всё и сразу", так у них, Вы не поверите, даже в "уроках от гуру" такая замечательная конструкция, как "return loop();" отлично работает. А потом, когда переполняется стек и начинаются чудеса, виновата, разумеется, кривая IDE, кривой wiring и китайское происхождение платы. Ну, а кто ещё виноват-то, правда? Полюбуйтесь на код! И это "урок"!!! Куча школяров это "с молоком всасывают".
    Вот собственно и всё, что я хотел сказать.
    DetSimen, Igor68 и Andrey12 нравится это.
