Обзавелся Raspberry Pi Zero W для сепцифической задачи (связать сетки через VPN Wirguard)., И, думаю, чего она прохлаждается, надо еще чем-то ее загрузить. Для ESP писал на VSCode с Platformio (Arduino Framework). Думал, сейчас приспособлю его и для RPi, но не тут то было. Пункт в Platformio для создания проекта под Raspberry Pi Zero есть. Но при создании проекта создает только директории, никаких файлов. Разбирательство показало, что Platformio не поддерживает такую разработку: Remote для vscode не поддерживает armv6l Т.е. была бы малинка более высокой версии, может и проще было бы... Собственно вопрос: Какую среду разработки использовать для Pi Zero W? Я готов и на python переключиться, будет повод выучить. Но только чтобы это была не командная строка, а нормальный редактор с подсветкой синтаксиса, подсказками методов и т.п. Крайне желательно, чтобы изобразив текст в редакторе можно было лего "отправить" его на Rpi и видеть вывод у себя на экране. Ну как для ESP - по нажатию кнопки скомпилировалось, залилось, автоматически подключилось к Serial и я вижу вывод.. Всякие точки остановки, конечно, было бы здорово, но не критично. Устанавливать VSCode на Zero W - слишком мало ресурсов. Я готов и на Python перейти, будет повод выучить. Но CLI без подсветки и т.п. - сплошное мучение будет. Также вопрос по билиотекам. Подо что их обычно пишут? Для ESP дял вводил название датчика и слово Arduino, и все находилось. А тут вроде как на wiringpi много чего заточено, но сам проект deprecated. Странно на такое завязываться, только начиная... Вразумите, пожалуйста!
Чтобы компилировать на платформе, отличной от целевой, необходим кросс-компилятор https://yandex.ru/search/?text=крос...0000134:5d15111c9fe6bf00283cc02a&win=391&lr=2 Я же поступал по-другому. Писал в VSCode, компилировал на raspberry. Если не тянуть библиотеки на большого брата, то и подсветки автоподстановки не будет. Собственно, в VSCode есть расширение Remote-SSH, но оно у меня не взлетело.
Под Линукс, если для Raspberry pi. Я делал так: на Raspberry sftp сервер, на сервере редактируемый фаил. Он редактируется и отправляется на компиляцию командами из консоли. Причём я использовал droid edit pro и компилировал прямо из приложения. Вывод в консоли из запущенной программы. Очень удобно.
Да, я понимаю. Собственно для ESP у меня так и происходит ведь? Я на винде компилирую бинарник для ESP. Компилировать на raspberry - подольше, конечно, будет, но не критично. А вот отсутствие подсветки и всего такого - печаль. Ведь как удобно - набрал ESP. и увидел все методы... Для функции показываются параметры с типами... Если Platformio или нечто иное можно под Linux запустить, и это даст мне вожделенные возможности - я буду вполне доволен. Ubuntu subsystem под Win 10 или даже виртуалка под VMware Workstation меня вполне устроит. Но все равно же надо хедеры и все такое подгружать, чтобы условный VSCode правильно подсвечивал? Особенно, если внешние библиотеки подключаются... Технически сам процесс понятен. Тоже без кросскомпиляции, все родное. Остается вопрос про подсветку синтаксиса. Ну и опять же - одно дело скомпилировать в консоли raspberry, увидеть ошибку, и потом ее искать в редакторе на Windows. А другое - как сейчас - внизу окошка вывалились ошиби, в один клик перехожу в редакторе к проблемной строке... Я просто не понимаю, почему для ESP все удобно, а для raspberry я не могу так сделать. Казалось бы, наоборот должно быть, не? Это с любой моделью. так? Или Zero такая слабая и старая (что даже Remote-SSH не работает на armv6l)? Если взять для разработки более продвинутую, все станет хорошо? Или не поможет? Ну и по библиотекам: 1) Если на С - то wiringpi.h? Или есть что-то не deprecated (уже год как)? А то только освою, как выйдет Raspberry 5, которая не будет уже поддерживаться... 2) Якобы RPi заточена под python. Конечно, на нем существенно медленнее, чем на С (сравнение), но мне хватит. Для всяких датчиков подо что проще найти библиотеки? Под python или С? Или здесь вообще нет речи о "библиотеках для датчиков", а какие-нибудь "драфйвера" искать надо? К примеру, для ds18b20 я просто считываю температуру из файла /sys/bus/w1/devices/28-01191408493e/w1_slave Может и для других аналогично (поддержка добавляется через всякие modprob в систему, а не через include в конкретную программу)? Впрочем, когда я говорю о "библиотеках", я имею ввиду не только датчики, но и, к примеру, "библиотеку для отправки данных по mqtt". Это же явно что-то внешнее надо подключать именно в код.
И отдельным сообщением спрошу: Есть такой проект: Raspberry Pi emulation for Windows Как думаете, может в него установить VScode и Platformio, как в родной, все писать и компилировать в нем, и лишь для реальной отладки с датчиками бинарник перекидывать на Pi Zero? Или же Debian with Raspberry Pi Desktop Выглядит, как "Raspbian для x86"ю Т.е. вроде как можно запустить в обычной VMware Workstation, в ней все писать привычным образом (тот же VSCode), и уже финальный исходник отправлять на реальную Pi Zero. Слишком много вариантов, чтобы все пробовать самому, глаза разбегаются. Хочется сократить их количество благодаря советам опытных товарищей.
а как это. Можно пападробности? можно, но он не актуален. remote-ssh с этой штукой у меня заработал. Но ведь здесь х86 проц, а надо под ARM. Поэтому либо симуляция или кросс-компиляция. ну да. Регистры там уже не меняются лет как цать. свою написать, если вдруг смещения адресов изменятся. Но маловероятно. на github. Но проще выучить язык, написать или стырить у кого драйвер на интерфейс и писать самому библиотеки под любые заморские и не очень датчеги))) Это всегда так при освоении чего-то кардинально нового. Просто пробуешь всё в подряд и всё) я сейчас потихоньку перелез на Debian. Поставил KVM/QEMU, которая может эмулировать любую существующую платформу.
Также в данном редакторе есть поддержка внешних команд, которые можно задать самому. Консоль- через juiceSSH. Это естественно для андроид, но для винды наверника такое же есть.
