Wemos d1 mini с nrf24l01
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Webring, 19 ноя 2019.
  1. Webring
    Webring Нуб
    Здравствуйте! Вчера потребовалось соединить nrf c платой wemos. Столкнулся со следующей проблемой
    при загрузке кода, который отлично работает на других платах. Ругается на "fdevopen"
    Использовал этот код:
    #include <SPI.h>
    #include "nRF24L01.h"
    #include "RF24.h"
    RF24 radio(9,10); // инициализировать модуль на пинах 9 и 10 Для Уно
    //RF24 radio(9,53);// Для Меги
    const uint8_t num_channels = 128;
    uint8_t values[num_channels];
    void setup(void)
      printf_begin();
      radio.begin();
      radio.setAutoAck(false);
      radio.startListening();
      radio.printDetails();  // Вот эта строка напечатает нам что-то, если все правильно соединили.
      delay(5000);              // И посмотрим на это пять секунд.
      radio.stopListening();
      int i = 0;    // А это напечатает нам заголовки всех 127 каналов
      while ( i < num_channels )  {
        printf("%x",i>>4);
        ++i;
      printf("\n\r");
      i = 0;
        printf("%x",i&0xf);
        ++i;
      printf("\n\r");
    const int num_reps = 100;
    void loop(void)
      memset(values,0,sizeof(values));
      int rep_counter = num_reps;
      while (rep_counter--) {
        int i = num_channels;
        while (i--) {
          radio.setChannel(i);
          delayMicroseconds(128);
          if ( radio.testCarrier() )
            ++values[i];
      int i = 0;
        printf("%x",min(0xf,values[i]&0xf));
        ++i;
      printf("\n\r");
    int serial_putc( char c, FILE * ) {
      Serial.write( c );
      return c;
    void printf_begin(void) {
      fdevopen( &serial_putc, 0 );
    Ошибка:
    nrf_listen_air:65:29: error: 'fdevopen' was not declared in this scope
    exit status 1
    Схема подключения:
    Ссылка на информацию о wemos d1 mini
  2. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    Вы не те пины инициализируетe, cs и csn
    Код для уно или Меги, для wemos другие пины
  3. parovoZZ
    не надо сказок. fdevopen - это что такое?
  4. Webring
    Webring Нуб
    Пины менял.
  5. Webring
    Webring Нуб
    код проверял на UNO, Mega, Nano и всё работает. Что это сказать не могу, код не мой. listen_air от alexGyver. Вот репозиторий из которого брал.
  6. DetSimen
    Дак надо у него на форуме и спрашивать.
  7. parovoZZ
    fdevopen описана в авээровской stdio.h. Логично предположить, что ESP ни AVR ни разу, поэтому надо писать свою реализацию, искать в заголовках к ESP или кем-то написанную.
  8. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    принимал данные на wemos с nrf24 без каких либо проблем, но не передавал
  9. Webring
    Webring Нуб
    Отправлять пробовал?
  10. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    нет не пробовал
